skrzynia albo drążek biegów
bombastik
Witam czy to możliwe że zakopiańskie korki wykończyły mi skrzynie biegów albo w najlepszym przypadku drążki i dzwignie się poluzowały ,no przed wyjazdem drążek zmiany biegów w położeniu neutralnym nie bujał się na boki tylko stawiał taki lekki opór ,a po czestych zmianach biegów 1 ..2..1....2.....1.......2  itd przez 2 godziny a potem w zakorkowanym zakopany to samo i wyjazd z zakopanego to samo   i lata jak szmata a jak otworze drzwi i ruszam drązkiem to słychać jak by tam nic nie było przykrecone i skrzypi jak w starej nysie : )   poradźcie coś
A urwana wisi i stuka o osłonę wydechu.
No powiem ci że , jak zaglądałem pod auto i przyglądałem się to tam widać taki "jak by łącznik prowadnicę " i to ona się porusza podczas zmiany i z tamtąd dobiegają piski skrzypienia i faktycznie jak by ocierało coś o wydech , chyba bez zobaczenia tego na kanale nie ocenię co to jest ?
aha i takie jedno zasadnicze ale chyba bardzo ważne pytanie    czy z tym można jeździć i jak długo bo za bardzo nie mam czasu jechać do mechanika ?
Na spoko zrobisz to sam podpierając auto kobyłką/ami od strony kierowcy.
Tutaj masz "how to"
http://nissan-almera.pl/viewtopic.php?f=20&t=9304
De facto oprócz tego że drażek lata jak kij w wiadrze to masz większe szanse wbicia złego biegu, poza tym to chyba bez konsekwencji.
Edytowane przez buladag
Tutaj masz "how to"
ok dzięki za porady  spróbuje coś porobić chyba będe miał dostępny w weekend kanał więc będzie łatwiej
Jesli lata tylko w lewo to ta sprężynka, natomiast jak również w prawo, to już gorzej, ale z tego co rozumiem to tylko dynda w kierunku 1 i 2 więc git ;)
a no lataa najbardziej w kierunku 1 i 2 w prawo na piątkę jest normalnie   natomiast bardzo słychać jak skrzypi od podwozia
Spoko naprawisz samodzielnie. Też miałem dokładnie taką samą awarię w zeszłym miesiącu. Objawy dokładnie te same :).
