Vendetta Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Panowie, mam problem. Przy odpaleniu silnika slychac niesamowity pisk z okolicy pasków. Podejrzewam, ze to rolka od alternatora bo paski mam swiezo wymienione i dobrze ponapinane. Chodzi o to ze w piatek mam jechac w trase okolo 700km i sie boje czy z tym tak moge jechac? Czy z tą rolka cos sie moze stac czy moge sobei jezdzic z tym piszczeniem? Piszczy tylko przy odpalaniu a po 2 min pisk zanika. Nasila sie jeszcze gdy wlaczam swiatla lub klime ale tez za chwile znika. Myslicie ze moge z tym jechac? Koszt wymiany to pewnie kolo 300 zl hm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Może za słabo napiąłeś pasek a rolka się natłuściła czymś przy wymianie? Pasek co prawda jest nierozciągliwy, ale musi być napięty. Jak napniesz i będzie popiskiwał to stary dobry sposób to spód kalafonią potraktować, albo penetrantem który dobrze to odtłuści, np. wd40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vendetta Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 sam nie wymienialem ale to jest na bank rolka mozna z tym latac? coś sie grubszego stanie jak to pierdyknie? czy nie mam sie czego bac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Skoro piszczy to gdzieś jest przyczyna. Być może zacierają się łożyska alternatora, albo uzwojenie puchnie i komutator ociera o obudowę, stąd opór, przyczyn może być kilka, w samej rolce jakiejś szczególnej filozofii nie ma. Jak coś na dobre się zablokuje i pasek się stopi i zerwie to stracisz ładowanie tj. dojedziesz do miejsca w którym rozładuje Ci się akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vendetta Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 wielkie dzieki za odpowiedz .myslalem ze cos gorszego sie moze stac jak sie ten pasek zerwie 2 meisiace temu wymienilem lozysko alternatora, dwa paski( w tym jeden od alternatora) i mialem dwa razy sprawdzane te napiecia paska. Wszystko jest ok tylko cos z tą rolką nie gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Jaki masz model auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vendetta Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 2,2dci z 2004 roku, wersja 82kW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
