[N16] Dziwne wycie
csm
Na razie nie oddaję auta do roboty, bo to się pojawia po 40 km trasy, powiedzmy. Mechanikowi się nie będzie chciało tyle jeździć, żeby to usłyszeć i powie, że fanaberie. :rofl: Nie zaszkodzi Was zapytać przed oddaniem, a może coś wymyślicie. :) Z góry dzięki za odpowiedzi!
Ostatnio zaczyna mi coś wyć. Dźwiękiem przypomina ocieranie czegoś o oponę. W kabinie to głośno słychać. Sprawdzałem nadkola i nic tam się nie dzieję, także żadne osłony nadkoli się nie poluzowały.
- na wybojach przestaje,
- robiąc delikatne zygzaki też przestaje, przy hamowaniu też,
- przy dynamicznych przyspieszankach gdzie są przeciążenia też przestaje, :punk: muszę ciągle tak jeździć :shifty: ,
- niezależne od wciśniętego sprzęgła, wrzuconego luzu, itp,
- niezależne od bagażu i obciążenia auta,
- nie zmienia tonu, brzmi jednostajnie niezależnie od prędkości,
- w sumie zdarzyło się też przy niedużych prędkościach, toczeniu się na 3 biegu,
- generalnie pojawia się po około 40 km ale nie musi dalej ciągle wyć. Czasem przestaje, za jakiś kilometr znowu wraca.
Łożyska przód wymienione - prawe dwa lata temu, lewe rok temu. Piast z tyłu nie robiłem. Hamulce żadne mi nie trzymają - felgi zimne po trasie.
Co to może być? :wtf:
Dzięki z góry za odpowiedzi!
jak zacznie wyć to wyje na postoju też czy podczas jazdy tylko. jak na postoju też to podnieś tylną kanapę i posłuchaj czy to nie pompka tak wyje. może się zaciera
Witam.
Niestety u mnie tez wystąpiły jakieś dziwne odgłosy z przedniej cześci samochodu pojawiające sie powyżej 40-50 kmh oprócz dziwnego dzwieku wszystko ok poziom ojeju taki sam jak przed tygodniem, kontrolka temperatury silnika w normie ???, dziś odczułem spadek mocy i dziwny zapach jakbym sprzęgło przypalił... za jakieś porady z góry dziękuje.
:mellow:
Moze to skrzynia biegow a nie silnik. Sprawdz olej w skrzyni.
