[K10] krzyżak maglownica - kolumna kierownicza - od czego podejdzie
sedek
mam luzy w krzyżaku łączącym maglownicę z kolumną kierowniczą.
Jest to wałek zakończony z jednej strony krzyżakiem (przegubem) nachodzacym na króciec maglownicy, a z drugiej strony zakończony wieloklinem wchodzacym z kolei do krzyżaka kolumny . Cały wałek ma długość ok. 200 ... 250 mm.
I to g..no kosztuje w ASO ok. 750 zł !!!
Ma ktoś jaki pomysł , od czego może podejść ten wałek?
A może jest możliwość zmiany kolumny kierowniczej od innej , nowszej mikry , np K11.
Prosze Was o jakieś sugestie lub poradę , co z tym fantem zrobić. Spawanie odpada , zbyt niebezpieczne.
Mój Szwagier ma K10. Dłuuuuugo szukał, ale w końcu znalazł. Na szrocie wymontował oryginalny krzyżak i używa do dziś. Z tego co wiem, cała jego K10 SuperS Topic pójdzie niebawem pod młotek, więc jak będę wiedział więcej, dam znać na forum.
  • 5 miesięcy temu...
pod młotek phi ... taka super maszyna ;P
aktualnie szukam informacji na temat regulacji luzów na kolumnie. Ponoć się to reguluje, ale chciałbym mieć pewność.
co do krzyżaka na alle drogo są dwie aktualnie kolumny z krzyżakiem za 30zł i chyba 100 ze stacyjką :)
hej!
wysyłam Ci linka, kupowałem tam krzyżak już rok na nim jeżdże i jest ok! i nie kosztuje on 750 :)
http://autolech.net/start.asp?WCU=~TUo0MEsxMDA1LUpQTg%3D%3D
pisze że brak w magazynie ale jak zadzwonisz i sie odgadasz to Ci sprowadzą tak samo robiłem
hej!
Dzięki za poradę ,ale wymieniłem sam krzyżak na nówkę zakupioną za 25 PLN w sklepie. Dla wiadomości : jego wymiary to 16 / 16 mm.
Ponoć taki sam jest przy "żuku". Wymiana takiego krzyżaka jest banalna  i jest gdzieś opisana na forum.
Z tego co wiem, to właśnie podobnego zamiennika użył w pierwszej kolejności mój Szwagier i długo mu nie posłużył.
Ja jeżdżę na tym ok. pół roku i jest O.K.
Kupiłem krzyżak jakiejś dobrej firmy (włoska lub francuska , nie pamiętam) , na pewno nie jakaś tam chińska.
Myślisz, że kupiony za 123 zł (z linka od krzysiek_01) będzie lepszy? Właśnie w tym przypadku skłaniałbym się do tego ,że jest to chińska prowizorka, do któej jest włożony chiński krzyżak.
