Gość szczur87 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 stuki są podczas gwałtownego przyspieszenia z jedynki oraz na wstecznym.z przodu auta. przeguby raczej dobre jeździłem w kółko w lewo i prawo na max skręconych kołach i nic nie puka. stuki słychać również jak przyspieszę na 1-szym biegu to od 3500tys do 5tys słychać te stuki tyle ze mniej.na innym biegu nic nie słychać. od razu napisze ze na dziurach nie stuka nic. tylko ruszanie tył i przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Moze byc ze jakas poduszka silnika jest walnieta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koks Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Mi przy przyśpieszania jak waliło to okazało się że przegub wewnętrzny skończył swoją kadencje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczur87 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 jeszcze jedno jak np. wrzucę jedynkę lub wsteczny i puszcze sprzęgło (do połowy żeby auto ruszyło a nie zgasło)bez dawania gazu to słychać te stuki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 stuki słychać również jak przyspieszę na 1-szym biegu to od 3500tys do 5tys słychać te stuki tyle ze mniej.na innym biegu nic nie słychać. A przy wrzucaniu 2 przy takich obrotach, nie idzie lewarek tak jakby sam wyskakiwał z jedynki albo wskakiwał na 2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczur87 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
