[P10/W10] brzęczenie w okolicy tablicy
Gość heineken72
Gość heineken72
jak w tytule cos brzęczy, świerczy
jakby za deską rozdzielczą ale tylko przy obrotach 1500-2000 potem cisza
to jest jakby poluzowana podkładka pod nakretką drgała albo plastik jakiś
odłaczyłem obrotomierz bo myslałem ze to może od niego
ale na postoju gazuje 1500-2000 i znów ten... wk... świergot
poradzciej jak cos wiecie bo rozkręce auto w drzazgi :?
Witam!
U mnie bylo to samo!
U mnie byl to przewod przyczepiony do przegrody jak otworzysz maske jakby najblizej deski rozdzielczej od strony kierowcy taki gumowy.
Nie jestem mechanikiem wiec nie wiem jak to nazwac ale u mnie bylo to to.
Polecam zastosowanie szmaty "serwisowej"
Kamyk
Witam.
Mam podobny problem.
Odkąd zamontowałem gaz w swojej primerce, z wnętrza deski rozdzielczej w określonym zakresie obrotów słyszalne jest strasznie natrętne brzęczenie ( jakby jakaś podkładka... ew. szyba ).
A nie miałeś ostatnio jakiejś stłuczki? Ja w Almerce miałem taki sam efekt, ale wiedziałem skąd się bierze... Otóż po karkołomnym rozbicu głową bocznej szyby przez rowerzystę jeszcze za czasów poprzedniego właściciela, parę drobinek rozbitej bocznej szyby poleciało to otworów nawiewu na przednią szybę... Wskutek normalnej eksploatacji i wstrząsów nią powodowanych, drobinki poleciały dalej, aż do dmuchawy. Tam pozostały każdorazowo powodując uciążliwy rezonans przy konkretnych obrotach. Nie chciało mi się rozbierać deski żeby dostać się do dmuchawy, więc tak sobie brzęczały...
pzd
Gość heineken72
u mnie ten świerot powstał po wymianie rozrządu
mechanik aby zablokować koło zamachowe
wymontował rozrusznik i obudowe filtra powietrza
wszystko złozył i jakoś potem pojawił sie ten swiergot
ale to może byc tylko przypadek
może to coś innego
  • 3 lata później...
Temat widze troche stary. Ja też szukałem przyczyny brzęczenia w mojej p11. Okazało się że jest to dźwigienka od tempomatu. Teraz muszę pomyśleć jak to usunąć.
Mam nadzieje że komuś pomogłem.
