[N16] kratka nawiewu od strony kierowcy przy drzwiach
k_zet
Witam wszystkich
Zapytam wprost, czy udało się komuś (i ewentualnie jak) umieścić kratkę do nawiewu powietrza z przodu od strony kierowcy?
Poprzednia była cała rozwalona i musiałem ja wywalić. Z jej wyciągnięciem (śrubokręt i troche siły :showoff: ) nie było większego problemu ale z umieszczeniem nowej w to miejsce już (niestety) jest…. <_<
Jeśli macie jakieś pomysły albo sugestie jak można tego dokonać będę wdzieczny.
ja robiłem regeneracje obu skrajnym nawiewom
najpierw wyciąganie, z tym od kierownicy męczyłem się z pół godziny, jakoś pochyliłem go do dołu (tak jak by miał wiać do dołu) i manewrując śrubokrętem wyciągnąłem go najpierw strona od zegarów potem od szyby
miałem odkręconą osłonę od zegarów - 2 śrubki u góry. Mało to daje ale chociaż widać co się dzieje dodatkowo pomaga w ten sposób że można bardziej odchylić tą dziurę w którą się wkłada kratkę.
wkładałem go odwrotnie jak wyciągałem. jak dobrze pamiętam ta kratka ma z jednej strony gruby i długi bolec, po przeciwnej cienki i krótszy (jakoś tak - z grubością to na pewno). jak dobrze pamiętam najpierw wsuwałem tą stronę od szyby a potem dopychałem tą od zegarów (to jestem pewien bo mam porysowany plastik od śrubokręta) dopychałem śrubokrętem. wkładałem to tak bardziej poziomo  (tak jak by miał wiać do dołu), a w miarę wkładania prostowałem (jakimś cudem mi to wskoczyło i  o dziwo zeszło mi się z 15 min. A myślałem że się nie uda- na ale przecież nie mogłem zostawić takiej dziury)
gdzieś znalazłem słabo opisany wątek o wyciąganiu tego nawiewy mało szczegółów i tam ktoś pisał że pochylał kratkę i że walczył śrubokrętem. ja najpierw kupiłem kratki z których wymieniałem elementy i tam zobaczyłem różnice w tych bolcach (grubość i długość). rób tak aby krótszy wkładać w 2 kolejności
i tak musisz to robić delikatnie ale zdecydowanie, próbuj kilka razy, ale nie staraj się tego przez siłę robić. skoro "jakoś" wyszło, to i tak samo "jakoś" powinno wejść
  • 1 rok później...
Spoko, dzięki za info
Powiem, że również próbowałem (w pierwszej kolejności) wkładać tak jak wyciągałem ale nie szło to za bardzo i bałem się że porysuje śrubokrętem plastiki. Zacząłem kombinować w mniej inwazyjny sposób (rozkręciłem zegary) ale tam tez jakoś lepszego dojścia nie było. Już się bałem że trzeba będzie rozbierać całą deske...  :wacko:  hehe
Ale myśle że po Twoim opisie spróbuję jeszcze raz, może się uda :rolleyes:
Dość niedawno przypomniałem sobie o zaczętym wątku i z uwagi na to, że jestem już po montażu kratki :showoff:  postanowiłem opisać co i jak.
Otóż w pierwszej kolejności poszedłem tropem Mietzsche i odkręciłem osłonę zegarów a następnie wyciągnąłem plastik pod lewym nawiewem do którego przymocowane jest sterowanie wysokością świateł i lusterek elektrycznych (jeśli kto ma) – wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem). Dzięki temu będziecie mieli dostęp z boku i od spodu do nawiewu, który przymocowany jest od wewnątrz do deski rozdzielczej dwiema śrubkami. Z tym było troche zabawy, gdyż tych śrubek nie widać i trzeba się nieźle namęczyć żeby je odkręcić. Od razu zaznaczam, iż niektóre osoby mogą mieć z tym miały problem bo jest tam naprawde mało miejsca.
Dzięki odkręceniu nawiewu mogłem go odepchnąć i przez dziure w desce rozdzielczej przełożyć kratkę. Później wystarczyło jedynie odpowiednio ją ustawić, wepchnąć bolce we właściwe miejsca i po wszystkim. Oczywiście pozstaje jeszcze wszystko poskręcać w odwrotnej kolejności :whistle:
To na pewno nie jest najlepszy sposób ale sam nie znalazłem nigdzie prostszego opisu, dzięki któremu uniknie się porysowania plastików przy nawiewach :thumbsup:
Powodzenia !!
