Ruda na ramie
Qubuś
panowie, trochę dokładniej...chodzi o to odkąd - dokąd chcecie mieć reperaturki, najlepiej jeszcze opis jakiś
rama- szablon jest od 2-ki 4d ale łapy (konkretnie 3 i 5 licząc od przodu) są przespawane i stała na nich buda T1 4d ;w łik-end  :jump:  dokładnie pomierzę i porównam wszystkie 3 ramy: oryginalną T1 4d , tę o której pisałem powyżej czyli T2 4d (po konwersji na T1 4d) ...i wreszcie moją (za zdrową jak na T1 ale przerobioną naprawdę fachowo) ...również 4d zresztą ramy T1 od obydwu wersji są tej samej długości ( chyba?) pozdrawiam
ps: thespian, czy reperaturka ma być w kolorze purple beast? :D
Uploaded with ImageShack.us
u mnie ciężko mówić o pękaniu... raczej korozja wpieprzyła te elementy które były pokryte barankiem i dostawały z kamoli...
i gniazda sprężyn słabiutkie... ale ponoć moja rama miarodajna nie jest bo gnije inaczej niż wszystkie
czyli to taki rodzaj stygmatyzmu
Edytowane przez lemmy69
i niestety muszą to być elementy płaskie z zaokrągleniem do użycia młotka podczas montażu - niestety tłoczni nie odpalę żeby zrobić gotowy zamiennik na ramę do sprężyny
trzeba by to mocowanie sprężyny odciąć - doprowadzić do stanu płaskiego a to wybrzuszenie w środku do centrowania sprężyny zrobić z rurki.
jeżeli ktoś będzie swoją ramę złomował zanim lemmy weźmie się za robotę to proszę się zgłosić
czy właściciele T2 mogą mnie oświecić: co jest umocowane w T2 na tych wspornikach, w T1 przynajmniej moim tych łap nie ma...
No to mogła by być pewna przesada... ale osobiście wszystko co mogę maluję na jasno... jeśli będę kiedyś konkretniej robił ramę to też pójdzie w jakiś przeraźliwie jasny kolor w lakierze super połysk...
jasny super połysk bardzo ułatwia walkę z syfem...
a np jasna komora silnika, bardzo ułatwia grzebanie w silniku
a może ktoś ma zdrowe gniazda sprężyn?
Thespian, wstrzymaj się do jutra to coś Ci pokażę...pomysłowość ludzka nie zna granic  :thumbsup:
ta daaaa!
i gniazda nie są nadmiernie eksploatowane, i most do ramy nie dobije...taki patent jest w tym świeżo kupionym T1
manewry z ramą na razie odłożone na później, ale jakby co to będę pamiętał o tych gniazdach dla Ciebie  :wave:
no właśnie buda jest jak nówka wewnątrz, pewnie ktoś zgubił odboje a że "od przybytku głowa nie boli..." rozumiesz?
na klapie powinien być znaczek DUAL SPRING  :thumbsup:
no w sumie to dla niego to portugalczycy pakujący podwójne amory to mieczaki...
choc jednak wolałbym zdublować amory niż springi...
ale rozumiem kierunek tego tuningu
po takiej hopce patrol zostawiłby krater  :D
miałem taki pomysł jak go windowałem wiosną ale go zarzuciłem i odciąłem ze starych górne mocowania żeby te na aucie przedłużyć...tyle, że te stare kayaby są w takim samym czyli dobrym stanie jak te roczne ...może kiedyś powrócę do tego tematu   :rolleyes:
dlaczego rama gnije w okolicach kielicha sprężyny? bo musi... . wzmocnienie kielicha od wewnątrz nie jest fabrycznie przyspawane do ramy... :o
kupiliśmy ramę w stanie bez mała idealnym, niestety po oczyszczeniu dało się zauważyć wybrzuszenie i mocną korozję w okolicy odboju,
wyciąłem tylko część tego wzmocnienia do czystej blachy, ale u niektórych to może nie wystarczyć i trzeba będzie dorobić cały element...
poniżej fotorelacja z operacji
http://www.fotosik.pl/u/lemmy69/album/1530238
dopiero później jest sens naprawy ramy z zewnątrz  :)
dodatkowo można jeszcze wywiercić otwór spustowy gdzieś wzdłuż tej przerywanej linii...ale należałoby zrobić to przed przyspawaniem, żeby móc "zgradować" krawędź od góry
na wstawkę ramy wykorzystałem płaskownik 5mm , a na wzmocnienie 3mm blachę
kielich jest usytuowany w najwyższym fragmencie ramy więc rama nie gnije w tym miejscu od środka ale z przyczyny o której wspomniałem na wstępie
:thumbsup:  Bardzo fajna robota ;) ja u siebie tez sie bawilem i musialem ostro spawac, ale juz prawie jak nowe ;) niedlugo wrzuce foty z moich prac ;)
Mógłby ktoś wrzucić jakąś fotkę z odbojem bo u mnie została sama blacha. Po kupnie auta odbojów nie stwierdziłem ani z przodu ani z tyłu... Trochę mnie to zdziwiło, ale myślałem że ten typ tak ma ;) Różne dziwne rzeczy na świecie się dzieją... ;)
No tak, nie pomyślałem o tym aby sprawdzić na Allegro... :/
Dziękuję za pomoc. W wolnej chwili będę walczył aby odkręcić to co zostało i coś dopasować.
Dżem, w przyszłym tygodniu się postaram, tylko napisz mi na maila albo GG jakie terminy Ci odpowiadają... Postaram się do któregoś dopasować :)
właśnie dotarła do mnie paczka od lemmego z odrysowaną ramą tył i środek jak mniemam ... będę brał się brał za cyfryzacją.
jak ktoś będzie chętny to podziękowania dla lemmego i wtedy będę się zastanawiał jak i za ile to zrobić :)
lemmy co to za nowy sposób wypełniania paczek :)
a ... to kumpel w Bornym-Sulinowie wykopał ... trochę się bałem sam to to rozkręcać, a "afgańca" co mi zawsze pomagał deportowali
 ... dasz radę, tyle filmów o tym było  :jump:
spoko przyda się na specjalna okazję, a zegarek już mam zrobiony
  • 3 miesiące temu...
Jak zrobi to skorzystam. A tak na dziś to jak mam pęknięte na wysokości tylnej sprężyny -boki spód - to wspawanie płaskownika po obu bokach wystarczy czy kombinować góra dół? co radzicie żeby to się nie połamało? no i chce jakoś to zrobić bez ściągania budy
ilu drzwiowy, krótki czy długi ... szablony były do długiego T2 i wszystkich T1
może osobny temat o tej odbudowie kielichów założę, zaraz będzie ...
bez dźwignięcia budy raczej nie dasz rady zrobić tego porządnie ...
lemmy69 - wcześniej pisałeś o relacji ze swojej roboty ale nie otwiera mi- wrzuć link jak masz do fotek z remontu ramy. mój to długi tyran..
