Przerywa podczas jazdy.
Gość PrzemekQ1
Witam. Mam problem z moja primera p11 1.6 16v. Otóż przerywa podczas jazdy. Odpala normalnie i po dodaniu gazu tak jak i na postoju przy 3tys. obrotów przerywa. Z poczatku było to chwilowe bo tylko jak sie dalo od razu wiecej gazu tak bylo a teraz to nawet jak i po woli. Może ktoś ma jakąś rade na ten problem :)
Obstawiam że masz problem z przepływomierzem, spróbuj go na początek wyczyścić - opis na forum.Nie wyświetla ci sie przypadkiem CHECk??
Skoro wymieniłes aparat, wymień też przewody i świece. Bedziesz miał wtedy pewny układ zapłonowy. A co z błędami?
Siemka dzisiaj się bawiłem i też mam taki problem ale chyba doszedłem co to dokładnie po odłączeniu EGR na odpalonym silniku dodając gazu samochód dławił się i przerywał przy 3tys obrotów ja stawiam na zepsuty EGR ale i przepływomierz też jest do wymiany jak kolega stoneface stwierdził ale czyszczenie nic w moim przypadku nie dało
