[P12] zamek kierowcy
rfx1987
Witam. Jakis czas temu w mojej primerze p12  przestal mi dzialac pilot centralnego i otwieralem samochod z kluczyka.. a zamykalem przyciskiem centralnym z srodka... Dzis  ten zamek co wklada sie kluczyk, poluzowal sie i wyszedl  z kluczykiem  do tylu i teraz jest luzny i samochod sie nie zamyka. tzn zamykaja sie wszystkie drzwi oprocz zamka kierowcy. Wie ktos moze co moglo sie stac. Padl zamek czy co ? . z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
Samą wkładkę zamka, blokujesz śrubą od boku drzwi - łepek na TORX.
Wydaje mi się, że samo wyjęcie wkładki, nie powinno spowodować awarii zamka. Może źle go włożyłeś po tym, jak Ci się wysunął. Poświeć latarką do środka, w miejsce po wkładce, zobaczysz jak to ma wyglądać i w jakiej pozycji trzeba go tam wsunąć. Lekko pod kątem, w taką okrągłą dziurkę z nacięciami ma wejść trzpień od wkładki.
