demano Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Witam, Zdarzenie mialo miejsce wczoraj. Auto odpalilo . w momencie ruszania szarpnięcie , i auto nie odpala tylko kręci rozrusznikiem. Co zrobilem : -wykrecilem świece - świece mokre , brak iskry. -podmieniony przeplywomierz z innego auta - to samo -sprawdzilem na zworke kody bledow i wyszlo : 10 wolnych mignięć oraz 10 10 10 szybkich mignięć. < czyli 3 razy po 10 szybkich mignięć > Kontrolka check normalnie gaśnie , nie pali się na stałe - podczas kręcenia rozrusznikiem. Co mogło zostac uszkodzone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Mógł paść czujnik położenia wału korbowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demano Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 a co oznacza taki kod błędu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 a kontrolka NATS miga gaśnie świeci ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demano Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 normalnie gaśnie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 kod ten oznacza brak błędów. Też zmagam się z problemem szarpania podczas ruszania, które zdarza się czasami - z moich obserwacji wtedy kiedy jest wilgotno. Niestety jeszcze nie znalazłem przyczyny usterki. Kolego jeżeli jeżeli uda ci sie rozwiązać problem koniecznie napisz co zostało zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiuu Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Kręci normalnie, czy wydaje się, że jakoś lżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 U mnie kręci pieknie jak zawsze, trzyma ładnie obroty, nie jest słaby. I stąd ni z owąd przy przyspieszaniu na 1 biegu potrafi nieprzyjemnie szarpnąć. Na innych biegach tego problemu nie ma. Obstawiam problem elektryczny, ale póki co nie udało mi się go definitywnie rozwiązać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demano Opublikowano 27 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 U mnie okazało się że wywalił bezpiecznik w komorze silnika o oznaczeniu 15A. Ostatnio rano przy dużej wilgotności stało się tak samo.. Gdzieś musi być jakieś przebicie widać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
