pele Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 wiem, że w manualu oleju się nie zmienia, ale gdzieś przeczytałem żeby zwrócić uwage na olej w skrzynii. jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mllodzian Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 kolego to źle wiesz. w manualu olej się również zmienia. użyj opcji szukaj a wszystkiego się dowiesz. na forum nawet specyfikacja olej jest podana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pele Opublikowano 18 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 szukajka pomogła pytanko jeszcze jedno po czym poznać, że na wymiane juz czas? przebieg 113000 km i co ile należy wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiuu Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 W manualu olej co 30 000km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) W manualu olej co 30 000km. Tak, co tankowanie w ogóle. Instrukcja zaleca wymianę co 60000km, moim zdaniem nie ma sensu wymiany - nie ma tam wysokiej temperatury etc. Sam wymieniłem raz przez 12 lat, niepotrzebnie. Na skrzyni od góry jest wlew, przez niego możesz zaglądnąć do środka, sprawdzić poziom i ewentualnie wizualnie czy olej nie ściemniał etc Edytowane 18 Września 2013 przez buladag 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiuu Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Rzuciłem okiem na instrukcję do Primery i tam jest co 30k. EDIT: 30k dotyczy trudnych warunków eksploatacji. W naszych warunkach co 60k. Edytowane 18 Września 2013 przez losiuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mllodzian Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Tak, co tankowanie w ogóle. Instrukcja zaleca wymianę co 60000km, moim zdaniem nie ma sensu wymiany - nie ma tam wysokiej temperatury etc. Sam wymieniłem raz przez 12 lat, niepotrzebnie. Na skrzyni od góry jest wlew, przez niego możesz zaglądnąć do środka, sprawdzić poziom i ewentualnie wizualnie czy olej nie ściemniał etc kolego wątpię czy niepotrzebie.. nissan zaleca co 60kkm. ale sprawdź co mówi producent takiego oleju w specyfikacji technicznej produktu . możesz nigdy już nie wymieniać. za to nie karają. to w końcu Twoje auto .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Większość normalnych producentów w ogóle nie zaleca wymiany, tak samo jak płynu wspomagania, a stosują te same oleje i płyny. Tu brytole poszli pół na pół, widocznie dla ASO wymiana płynu była by zbyt mało dochodowa. Zazwyczaj "przydatnośc do użycia gwarantowana przez producenta" takich płynów to ponad 10lat Edytowane 20 Września 2013 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 moje auto w ciągu 9 lat jak wyjechało z fabryki oleju w skrzyni zmienianego nie miało i dopóki nie nadarzy sie okazja (puści simering i będzie wyciek), to niczego ruszał nie będę, choć wg instrukcji powinienem już jeździć na 4-tym oleju. Jak narazie, pomimo takiego traktowania, skrzynia mi żadnych problemów nie sprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 No i nie będzie, chyba, że olej gdzies wycieknie i poziom bedzie za niski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomzyl Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Chyba, że kleknie łożysko w skrzyni w 1.5;) to wtedy się zmienia, ale to logiczne i wymuszone robotą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietzsche Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 gdy szukałem jaki powinien być olej do skrzyni, spotkałem się z różnymi opiniami. jedni pisali że nie trzeba wymieniać - pisali że ten olej starcza na całe życie skrzyni, inni pisali że jak najbardziej się wymienia i pisali różne zalety wymiany ja w swoim autku wymieniłem olej (na liczniku było 110kkm i wątpię żeby ktoś wcześniej tam zaglądał). Moje spostrzeżenia w czasie i po wymianie oleju:stary olej był dużo ciemniejszy od nowego, wąchałem, dotykałem - nie pachnił jak nowy, wyglądał na 'lekko' zużyty. jak wsiadłem do autka sprawdzić jak jeździ (na forach zwolennicy wymiany, pisali że biegi się łatwiej przetłaczają i skrzynia lepiej chodzi) - po prawda, biegi lżej wchodziły i jakoś tak płynniej się przełączały. jak by się mnie ktoś pytał, to zawsze powiem że warto zmienić, tylko żeby miał gdzie i jak to zrobić. ja miałem taką przygodę, że miałem zapieczoną śrubę wlewową do skrzyni - ale przy pomocy spawarki udało się ją odkręcić (dodam że spawarka nie zaszkodziła ani odrobinę autku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Nie wiem jak tam prawi serwisówka, ale w N16 w skrzyni jest ładny dekiel od góry i to prawdopodobnie przez niego powinno się wlewać olej, bo po co się gimnastykować od spodu. Odkręcenie go to jedna śrubka 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietzsche Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 ja w necie tylko sprawdzałem jaka oliwa, reszte na czuja - czyli od spodu wylewka, a z boku w połowie skrzyni wlew (który pełnił funkcje miarki ilości oleju - wylewało się to znaczy że poziom jest ok ) przy okazji wymiany oleju w ali, zmienialiśmy jeszcze olej w fabi i fokusie - w każdym było tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sami77 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Nie wiem skad sie bierze taki poglad, ze olej w skrzyni biegow jest wieczny. Wedlug mnie zuzywa sie on tak jak kazdy inny. Wiadomo jego obciazenia sa mniejsze ale mimo wszystko nic nie jest wieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietzsche Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 nie wiem skąd to się bierze, może z niechęci wymiany samemu tego oleju lub zleceniu wymiany komuś kto to umie zrobić,ja jak tylko autko kupiłem, poszperałem i wymieniłem niech mu służy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Nie wiem skad sie bierze taki poglad, ze olej w skrzyni biegow jest wieczny. Wedlug mnie zuzywa sie on tak jak kazdy inny. Wiadomo jego obciazenia sa mniejsze ale mimo wszystko nic nie jest wieczne. Stąd, że większość normalnych producentów nie zaleca wymiany wcześniej niż 10lat bo nie ma takiej potrzeby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalashnikov007 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Po pozytywnych doświadczeniach z olejem silnikowym Valvoline Maxlife chciałbym wymienić olej w skrzyni na produkt tego samego producenta, już wiem, że odpowiednikiem NISSAN XZ jest olej 75W80 GL-4 syntetyk, dopuszczony jest 75W90. Który olej Valvoline najlepiej się spisuje: Maxlife MTF GL- 4 75W80 (zaleca go wyszukiwarka Valvoline, ale mam wątpliwości, czy to aby na pewno pełny syntetyk), Maxlife MTF GL-4 75W90 (problem jw.), czy Valvoline SynPower TDL GL4/GL5 75W90 (na pewno pełny syntetyk ale wyraźnie droższy)? Z góry dzięki za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Wyszukiwarka korporacyjna zawsze będzie proponowała droższe produkty a i niekoniecznie właściwe. Jaka skrzynia, jaki przebieg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalashnikov007 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Akurat tutaj wykazuje się litością i proponuje najtańszy olej z trzech wymienionych Almerka to 1.5 benzyna, rocznik 2005, przebieg 267 kkm (autentyczny), co do typu skrzyni to jak dobrze pamiętam RS5F30A, nie ma problemów z pracą, czasem jest niewielki z wrzucaniem jedynki lub wstecznego, ale było tak od początku tego auta u mnie. Mam ją od VII 2010 od przebiegu 192 kkm, sam nie wymieniałem oleju. W świetle posiadanej (raczej wiarygodnej) informacji zrobiono to przy przebiegu 178 kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
