karibox1 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 (edytowane) Witam, chciałbym zamontować 2 reflektory/halogeny/ szperacze z przodu. Montuje się je na zderzaku lub dorabianym wsporniku typu kangur. Pytanie czy ktoś montował i czy da się zrobić to bez kangura, np. na zderzaku? Potrzebuję to z dwóch powodów: poprawa wyglądu i lepsza widoczność w nocy. Pytanie dodatkowe czy takie lampy można połączyć jako oświetlenie mijania czy mogą być tylko drogowe? Wolałbym jako oświetlenie mijania i proszę o poradę jak je wtedy zamontować? Takiego kangura mogę awaryjnie wygiąć i przykręcić do dolnych uchwytów holowniczych ale może są prostsze sposoby. Mam jeszcze pomysł by wyciąć w atrapie miejsce na kwadratowe halogeny (zintegrować je) i tam próbować dorobić mocowania w formie cienkich płaskowników stalowych. Edytowane 19 Września 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Halogeny dalekosiezne nie mogą byc zintegrowane ze swiatlami mijania, chyba ze beda miały homologację na mijania, wiec powinien byc osobny wlacznik. Kangur tez chyba musi mieć homologację wiec samoroba odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 A można mieć w ogóle cztery lampy mijania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 20 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 ok skupmy się na montażu co do czego będzie podłączone to potem można myśleć. Najpierw montaz twardy, że tak powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 No to twardo do belki pod zderzakiem, otwory masz gigantyczne, tylko kwestia wykonania uchwytow mocujacych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 (edytowane) A ok jutro zajrzę dobra ustaliłem. najlepiej będzie zamontować wsporniki do belki wzdłuż dolnej krawędzi atrapy. Przeszkadza jednak atrapa. Trzeba dorobić wsporniki w formie pręta giętego przechodzącego od strony komory silnikowej przez plastry miodu atrapy na zewnątrz. Czyli lampy będą nie na kangurze ale na prętach z gwintami lub innymi wspornikami np. płaskimi (2x2cm). Lampy zrestą mają gwiny więc można to połączyć. OTT Co sądzicie o takim kangurze, czy to się sprawdza? Edytowane 25 Września 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Co sądzicie o takim kangurze... russian style jak by to zrobić jeszcze z ST3 malowanym pędzelkiem to materiał ten by się świetnie nadawał do nauki parkowania w centrach handlowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam, ja zamontowałem u siebie lampy dalekosiężne, tylko nie takie wielkie okrągłe a takie mniejsze, żeby się nie rzucały w oczy, a żeby dobrze komponowały się w zderzaku auta i nie psuły wyglądu. Kupiłem Hella FF75 i schowałem je w zderzaku w luce /wlocie/ pod tablicą rejestracyjną. Lampy te charakteryzują się wąskim i długim snopem światła co wraz z oryginalnymi światłami Xtraila daje naprawdę dobrą widoczność w nocy. Jeśli chodzi o elektrykę, to razem z lampami jest instrukcja, niezbędne kable i przekaźnik. Bardzo łatwo się to montuje. Efekt naprawdę doskonały. Plus bierze się z kabli oryginalnych, minus z nadwozia a sterowanie za pomocą przekaźnika i wszystko działa z manetki przy kierownicy. Jestem zadowolony. Umieszczenie tych świateł w tym miejscu ma jeden mankament, mianowicie jak wjedzie się w głębszą wodę (udało mi się wjechać do 80cm) niestety lampy zostaną zalane i trzeba będzie je rozkręcić żeby wylać wodę i dobrze odparować/ osuszyć. Generalnie - polecam. Bardzo dobre lampy! Konrad 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Dzięki Kolego niezły temat. Dobrze to zrobiłeś. Ja już wpadłem na nowy pomysł by zintegrować wąskie reflektory w atrapie ale jeszcze walczę z okrąglakiami, na razie jednak nie ma tego co chcę na allegro w używkach. Witam, ja zamontowałem u siebie lampy dalekosiężne, tylko nie takie wielkie okrągłe a takie mniejsze, żeby się nie rzucały w oczy, a żeby dobrze komponowały się w zderzaku auta i nie psuły wyglądu. Kupiłem Hella FF75 i schowałem je w zderzaku w luce /wlocie/ pod tablicą rejestracyjną. Lampy te charakteryzują się wąskim i długim snopem światła co wraz z oryginalnymi światłami Xtraila daje naprawdę dobrą widoczność w nocy. Jeśli chodzi o elektrykę, to razem z lampami jest instrukcja, niezbędne kable i przekaźnik. Bardzo łatwo się to montuje. Efekt naprawdę doskonały. Plus bierze się z kabli oryginalnych, minus z nadwozia a sterowanie za pomocą przekaźnika i wszystko działa z manetki przy kierownicy. Jestem zadowolony. Umieszczenie tych świateł w tym miejscu ma jeden mankament, mianowicie jak wjedzie się w głębszą wodę (udało mi się wjechać do 80cm) niestety lampy zostaną zalane i trzeba będzie je rozkręcić żeby wylać wodę i dobrze odparować/ osuszyć. Generalnie - polecam. Bardzo dobre lampy! Konrad Po roku leżenia w garażu sreberko sczerniało w tych ff jakby co Witam, ja zamontowałem u siebie lampy dalekosiężne, tylko nie takie wielkie okrągłe a takie mniejsze, żeby się nie rzucały w oczy, a żeby dobrze komponowały się w zderzaku auta i nie psuły wyglądu. Kupiłem Hella FF75 i schowałem je w zderzaku w luce /wlocie/ pod tablicą rejestracyjną. Lampy te charakteryzują się wąskim i długim snopem światła co wraz z oryginalnymi światłami Xtraila daje naprawdę dobrą widoczność w nocy. Jeśli chodzi o elektrykę, to razem z lampami jest instrukcja, niezbędne kable i przekaźnik. Bardzo łatwo się to montuje. Efekt naprawdę doskonały. Plus bierze się z kabli oryginalnych, minus z nadwozia a sterowanie za pomocą przekaźnika i wszystko działa z manetki przy kierownicy. Jestem zadowolony. Umieszczenie tych świateł w tym miejscu ma jeden mankament, mianowicie jak wjedzie się w głębszą wodę (udało mi się wjechać do 80cm) niestety lampy zostaną zalane i trzeba będzie je rozkręcić żeby wylać wodę i dobrze odparować/ osuszyć. Generalnie - polecam. Bardzo dobre lampy! Konrad Yózvi helle ff dałeś na jeden blachowkręt tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Kari, wybacz że tak późno, ale jestem na wakacjach. Załączam do posta bardzo poglądowe zdjęcie gdzie i jak zamontowałem swoje helle. Postaram sie jutro zrobić zdjęcie jak będę wracał z plaży, ale mam nadzieję, że na ten moment to wystarczy. W każdym razie lampy przykręciłem na jeden wkręt do takiej wąskiej plastikowej podpórki / półeczki w zderzaku jak na załączonym zdjęciu. Nie wkręcałem się w belkę, bo wydało mi się to przerostem formy nad treścią. Helle są na tyle lekkie że zderzak wytrzyma bez kłopotu ich wagę. Dwa problemy jakie zauważyłem to lekkie drgania jednej z lamp przy nierównościach, ale pewnie da się to jakoś załatwić, oraz mało miejsca na super dokładną regulację wysokości kąta padania promienia światła. Zasadniczo, światła te dają długi, a wąski promień, więc jak ruszysz je o kilka mm w górę lub w dół, to 100m dalej będzie ta różnica mocno widoczna. Z mojego doświadczenia, przy montażu w tym miejscu, należałoby dać jakieś usztywnienie tego plastiku zderzaka od spodu. P.S. załączony zderzak to Boże broń nie mój:) tylko jakiś znaleziony w sieci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Dobra kapuje już. To ja chce dac wkręt nie w dół ale w górę bo tam jest już stalowa belka z otworem. Ten plastik będzie skakał i trudno go usztywnić ale łatwo zamontować. Dam fotki jak skończę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Karibox i jak Ci poszło z tym montażem? Wrzucisz jakieś zdjęcia? Może i ja się skuszę na przestawienie moich świateł. Tak na marginesie to przed zamontowaniem świateł dobrze uszczelnij jakimś silikonem łączenie klosza z obudową oraz miejsce gdzie wchodzą kable zasilające bo przy ewentualnej głębszej wodzie niestety światła będą zalane a ich suszenie jest dość kłopotliwe no i po takich operacjach niestety odbłyśnik czernieje czego doświadczyłem u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Helki ff dałem jednak na kangura bo tylko tam siedzą jak kamień. Mój pomysł do stalowej belki nie wypalił bo nie da się wtedy skutecznie regulować strumienia. Potem dam fotorelację Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez karibox1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Helki ff dałem jednak na kangura bo tylko tam siedzą jak kamień. Mój pomysł do stalowej belki nie wypalił bo nie da się wtedy skutecznie regulować strumienia. Potem dam fotorelację eee no elegancko świecą, aż miło popatrzeć GOOD JOB !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieraś Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Cześć. Panowie, czy macie na orurowaniu przednim jakieś halogeny dalekosiężne? Liczę, że są osoby, które trochę użytkują i mogą coś polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 chyba nikt nie montował specjalnie. Wszystkie będą dobre. Hella najtrwalsze a wesem najtańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Ja mam wesemki na dachu bagażnika, nie narzekam, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
