Halogeny lampy dalekosiężne t30 montaż
karibox1
Witam, chciałbym zamontować 2 reflektory/halogeny/ szperacze z przodu. Montuje się je na zderzaku lub dorabianym wsporniku typu kangur. Pytanie czy ktoś montował i czy da się zrobić to bez kangura, np. na zderzaku? Potrzebuję to z dwóch powodów: poprawa wyglądu i lepsza widoczność w nocy. Pytanie dodatkowe czy takie lampy można połączyć jako oświetlenie mijania czy mogą być tylko drogowe? Wolałbym jako oświetlenie mijania i proszę o poradę jak je wtedy zamontować? Takiego kangura mogę awaryjnie wygiąć i przykręcić do dolnych uchwytów holowniczych ale może są prostsze sposoby.
Mam jeszcze pomysł by wyciąć w atrapie miejsce na kwadratowe halogeny (zintegrować je) i tam próbować dorobić mocowania w formie cienkich płaskowników stalowych.
Edytowane przez karibox1
Halogeny dalekosiezne nie mogą byc zintegrowane ze swiatlami mijania, chyba ze beda miały homologację na mijania, wiec powinien byc osobny wlacznik. Kangur tez chyba musi mieć homologację wiec samoroba odpada.
ok skupmy się na montażu co do czego będzie podłączone to potem można myśleć. Najpierw montaz twardy, że tak powiem.
A ok jutro zajrzę
dobra ustaliłem. najlepiej będzie zamontować wsporniki do belki wzdłuż dolnej krawędzi atrapy. Przeszkadza jednak atrapa. Trzeba dorobić wsporniki w formie pręta giętego przechodzącego od strony komory silnikowej przez plastry miodu atrapy na zewnątrz. Czyli lampy będą nie na kangurze ale na prętach z gwintami lub innymi wspornikami np. płaskimi (2x2cm). Lampy zrestą mają gwiny więc można to połączyć. OTT Co sądzicie o takim kangurze, czy to się sprawdza?
  W dniu 25.09.2013 o 19:02, karibox1 napisał:
Co sądzicie o takim kangurze...
russian style ;) jak by to zrobić jeszcze z ST3 malowanym pędzelkiem to materiał ten by się świetnie nadawał do nauki parkowania w centrach handlowych :)
ja zamontowałem u siebie lampy dalekosiężne, tylko nie takie wielkie okrągłe a takie mniejsze, żeby się nie rzucały w oczy, a żeby dobrze komponowały się w zderzaku auta i nie psuły wyglądu. Kupiłem Hella FF75 i schowałem je w zderzaku w luce /wlocie/ pod tablicą rejestracyjną. Lampy te charakteryzują się wąskim i długim snopem światła co wraz z oryginalnymi światłami Xtraila daje naprawdę dobrą widoczność w nocy.
Jeśli chodzi o elektrykę, to razem z lampami jest instrukcja, niezbędne kable i przekaźnik. Bardzo łatwo się to montuje. Efekt naprawdę doskonały. :)
Plus bierze się z kabli oryginalnych, minus z nadwozia a sterowanie za pomocą przekaźnika i wszystko działa z manetki przy kierownicy. Jestem zadowolony. Umieszczenie tych świateł w tym miejscu ma jeden mankament, mianowicie jak wjedzie się w głębszą wodę (udało mi się wjechać do 80cm) niestety lampy zostaną zalane i trzeba będzie je rozkręcić żeby wylać wodę i dobrze odparować/ osuszyć.
Generalnie - polecam. Bardzo dobre lampy!
Konrad
Dzięki Kolego niezły temat. Dobrze to zrobiłeś. Ja już wpadłem na nowy pomysł by zintegrować wąskie reflektory w atrapie ale jeszcze walczę z okrąglakiami, na razie jednak nie ma tego co chcę na allegro w używkach.
  W dniu 20.10.2013 o 20:14, yoozva napisał:
Konrad
Po roku leżenia w garażu sreberko sczerniało w tych ff jakby co
Konrad
Yózvi helle ff dałeś na jeden blachowkręt tak?
Kari, wybacz że tak późno, ale jestem na wakacjach. Załączam do posta bardzo poglądowe zdjęcie gdzie i jak zamontowałem swoje helle. Postaram sie jutro zrobić zdjęcie jak będę wracał z plaży, ale mam nadzieję, że na ten moment to wystarczy. W każdym razie lampy przykręciłem na jeden wkręt do takiej wąskiej plastikowej podpórki / półeczki w zderzaku jak na załączonym zdjęciu. Nie wkręcałem się w belkę, bo wydało mi się to przerostem formy nad treścią. Helle są na tyle lekkie że zderzak wytrzyma bez kłopotu ich wagę. Dwa problemy jakie zauważyłem to lekkie drgania jednej z lamp przy nierównościach, ale pewnie da się to jakoś załatwić, oraz mało miejsca na super dokładną regulację wysokości kąta padania promienia światła. Zasadniczo, światła te dają długi, a wąski promień, więc jak ruszysz je o kilka mm w górę lub w dół, to 100m dalej będzie ta różnica mocno widoczna. Z mojego doświadczenia, przy montażu w tym miejscu, należałoby dać jakieś usztywnienie tego plastiku zderzaka od spodu.
P.S.
załączony zderzak to Boże broń nie mój:) tylko jakiś znaleziony w sieci...
Dobra kapuje już. To ja chce dac wkręt nie w dół ale w górę bo tam jest już stalowa belka z otworem. Ten plastik będzie skakał i trudno go usztywnić ale łatwo zamontować. Dam fotki jak skończę.
Karibox i jak Ci poszło z tym montażem? Wrzucisz jakieś zdjęcia? Może i ja się skuszę na przestawienie moich świateł.
Tak na marginesie to przed zamontowaniem świateł dobrze uszczelnij jakimś silikonem łączenie klosza z obudową oraz miejsce gdzie wchodzą kable zasilające bo przy ewentualnej głębszej wodzie niestety światła będą zalane a ich suszenie jest dość kłopotliwe no i po takich operacjach niestety odbłyśnik czernieje czego doświadczyłem u siebie.
Helki ff dałem jednak na kangura bo tylko tam siedzą jak kamień. Mój pomysł do stalowej belki nie wypalił bo nie da się wtedy skutecznie regulować strumienia.
Potem dam fotorelację
eee no elegancko świecą, aż miło popatrzeć :)  GOOD JOB !!
  • 4 lata później...
Cześć.
Panowie, czy macie na orurowaniu przednim jakieś halogeny dalekosiężne? Liczę,  że są osoby, które trochę użytkują i mogą coś polecić.
