Problem z rozruchem
Gość mlody402
Mam problem z uruchomieniem Almery N16. Przekrecajac kluczyk nic sie nie dzieje slychac tylko cykanie przy bezpiecznikach i uruchamiajaca sie papke paliwa. Odpala tylko na zaciag. Kilka razy zrobila mi takiego psikusa ale po odpaleniu na pych iprzejechaniu paru kilometrow bylo wszystko ok. Podejrzewam rozrusznik ale nie jestem pewien a niechcialbym wykrecac go niepotrzebnie. Moze mial ktos juz taki lub podobny przypadek. Z gory dzieki za pomoc.
mam nadzieje ze to nic w instalacji. No i dzis znalazlem trzy kostki rozpiete pod kierownica (dwie biale jedna mala druga duza i jedna zielona) Mam almere od roku i boje sie szczepic bo niewiem od czego sa. Moze wiecie od czego sa.
Ale najpierw sprawdź masę co jest przykrecana od klemy minusowej do skrzyni. Moze jest zasniedziała i czasem nie łączy.
jutro sprawdzę co i jak z tymi kostkami
tą mase musisz odkręcić od skrzyni i przeczyścić, ale może być też że szczotki w rozruszniku się już zawieszają.
Sprawdź jeszcze odpalanie na kable, lecz kleme "-" z kabla przyłóż do silnika. Jak odpali, to wina jest w łączeniu na klemie akumulatora i dodatkowym przewodzie minusowym.
