byczynho Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Witam. Czy komuś z forumowiczów nawalił kiedyś ten przycisk? Objawy są takie, że zamek sam się zamyka przy zamykaniu klapy. Rozebrałem to cacko i pęknięty okazał się taki drucik który odpowiada za zablokowanie "zamka" w pozycji w jakiej ustawimy go kluczykiem czy centralnym (nie wiem czy ktoś zrozumie o co chodzi ). Czy ktoś próbował to naprawiać? O dziwo na allegro tego nie ma O.o Druga sprawa, gdzie mogę dostać spinki/kołeczki takie jak oryginalnie są montowane w naszych autach? Zamówiłem już raz od jednego z allegrowiczów jeden zestaw, niestety złe. Jeśli ktoś mnie chce pokierować na allegro to proszę niech wskaże od razu takie odpowiednie żebym znów nie zamówił złych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 ten przycisk raczej się nie psuje jak już to tam masz 2 takie plastiki w które wciśnięte są cięgna metalowe, te plastiki czasami się łamią, cięgno wypada i już się zamek nie zamyka lub nie otwiera. I czasami to bywa na allegro, jak coś to do hb mam, a spinki to najlepiej starą w rękę i zwiedzanie sklepów motoryzacyjnych.. ja kiedyś u siebie plastik klapy bagażnika zamontowałem na spinki z mazdy 626 z 1986 roku i się idealnie trzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Cięgna są w porządku. Jak się rozbierze ten przycisk na części pierwsze to tam jest taki drucik w kształcie spłaszczonej literki U, który się zakleszcza w pozycji otwartej lub w pozycji zamkniętej po to, żeby nie latał jak ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
