huczenie przy hamowaniu
Gość Max7311
Witam, ostatnio usłyszałem coś w swojej almerze, mianowicie wciskając hamulec coś mi huczy w kole, rytmicznie do obracającego się koła "huh huh huh huh" czy ktos może miał coś takiego i potrafi powiedzieć co to może być i na co sie gotować :) Z góry dziękuję
Opony (np. wybulone) lub któraś z tarcz jest lekko zwihrowana, jesli słychac z przodu niekoniecznie musi to być przednia, bo jakoś tak to dziwnie niesie w tym aucie.
Kupuj najtańsze, nie ma sensu płacić za markę, a wszystkie są toczone z takich samych walców.
Wszystko zależy czy przód czy tył i jaki masz silnik. Z tyłu masz tarcze? (były gołe 1.5 bez ABS i z bębnami z tyłu)
Wymiana jest prościutka.
Oczywiście tarcze wymieniasz parami, do tego klocki lub jeśli są świeże to przynajmniej pasuje je przeszlifować. Przetaczanie tarcz jest nieopłacalne.
tak z tyłu tarcze i widać, że bierze od środka tarcze, na brzegach nie widać żeby klocek łapał...
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem...
słychać to według mnie w lewym tylnim kole, jak hamuje z większej prędkości to "buczenie" jest głośniejsze, na niższych prędkościach prawie niesłyszalne jest. Stacja diagnostyczna mnie czeka bez dwóch zdań.
