przełącznik szyby
wiesio252
witam
może ktoś mi pomoże otórz mam problem z przełącznikiem sterującym podnoszenie szyby od pasażera z przodu kupiłem juz trzeci przełącznik którym sie podnosi i opuszcza szybę coś mi sie wydaje ze coś jest nie tak bo trzeci przełącznik mi sie zacina trzeba kilka krotnie przycisnąć aby podnieś szybe co jest nie tak może ktoś pomożę???
z góry dziękuje
hej, miałem kiedyś problem z otwieraniem i zamykaniem szyby w lecie. jak się nagrzały drzwi od słońca to przestawały działać. jak się ochłodziły to działanie wracało do normy. rozbierałem tapicerkę drzwi i zajrzałem do tego przy okazji. odpiąłem od kabli, wykręciłem, pobawiłem się przełącznikiem - przesuwałem tam coś w środku śrubokrętem. złożyłem i potem działało :D moim zdaniem problem tkwił w połączeniu wtyczki - nagrzała się to się rozłączała. jak ja wypiąłem i na nowo założyłem (lepiej) problem znikł
ewentualnie proponuję rozebrać ten włącznik i wszystko wyczyścić tak jak tu opisywane było na forum.. przy okazji sprawdź kabelki czy wszystko łączy
