Jacek Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Witam Kolegów.Jak w temacie,objawy:zapalony"czek"na wolnych obrotach,słabe zbieranie się na obroty do 1800 obr,potem OK i kontrolka gaśnie,po zejściu poniżej 1800 zaświeca i tak cały czas.Drugi dzień kręcę i nie odpala,tak 4razy,nic.Podłączenie pod kompa,i znany kod,myślę, pompa wtryskowa ma po naprawie 100-105 tyś,chyba nie znowu,odpalam z Plaka odpaliła i dalej to samo z "czekiem"co poprzednio(czasem zapaliła normalnie,ale rzadko)sprawdzamy na innym kompie parametry odczytów czujników podczas kręcenia rozrusznikiem i czujnik wału korbowego pokazuje skoki w odczytach.Zakupiłem więc nowy (FACET)73.lub78 pln(nie pamiętam,bo jeszcze filtry kupowałem)zamontowałem i odpaliła,próba kilka razy i OK,mina mi zrzedła jak zacząłem jechać,głośna praca,jak przy uszkodzeniu przestawiacza kąta wtrysku i kontrolka zapalona,czyli pow kompa kasowanie błędów i jest OK,już z 200km,zrobiłem i kilka odpaleń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
