PrzeRuSco Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Ładna pokrywa jak ja zrobiłeś? przepraszam za OT ale nie mogłem nie zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Czy taki szlauch od reduktora do listwy to nie przesada? Wg mnie można było krócej i wpiąć się z prawej strony. Dobry metr krócej by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) Taki dał długi przewód zamontował bo map-sensor zamontowany do scianki grodziowej , Reduktor gdzieś pod akumulatorem , kompletnie bez sensu .Reduktor dobrze pasuje do zamontowania przy lewym kielichu. , Edytowane 18 Października 2013 przez nice-wawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiuu Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Pokrywę najpierw wyszorowałem szczotką drucianą na wiertarce, potem lekko papierkiem przejechałem, umyłem acetonem, prysnąłem podkładem, a potem zwykłą emalię z połyskiem za 12 zł . Nawet nie demontowałem, bo nie miałem żadnego silikonu żeby uszczelnić. Widziałem już reduktor zamontowany pod obudową filtra powietrza. Wąż jest wtedy krótki, ale dostęp do filtra jest wtedy gorszy . Jaki może mieć wpływ tak długi wąż? Nie wiem czy jest sens się pieklić i kazać przekładać, bo będę musiał znowu im auto na pół dnia zostawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Można było lepiej ale nie ma chyba sensu tego przekładac jeżeli dobrze jeździ. Ja też mam reduktor pod aku ale wąż pociągnięty krótki pod odmą i wejąscie na listwę z prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 reduktor nie przeszkadza, standardowy montaż tylko ten wąż od gazu bym skrócił i zamontował od drugiej strony, wchodzi map z filtrem, bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
