Gość shoppratsch Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Witam, wiem, ze temat jest popularny i był kilkukrotnie odświeżany. W żadnym z wpisów nie znalazłem jednak odpowiedzi na na mój problem. Próbowałem rozmontować zegary w mojej Primerce P10 ('91), żeby wymienić żarówki. Zdjąłem zatem obudowę kierownicy, obudowę deski rozdzielczej, obudowę środkowego panelu, odkręciłem wszystkie śrubki deski mocujące zegary i......nic. Próbuję wyciągnąć zegary, ciągnąc je lekko do siebie, ale nic nie idzie, nic nie puszcza. Szukam, czy jest coś jeszcze, co może trzyma, nie ma nic, przynajmnie z przodu. Prubuję wrazić rękę poprzez lukę nawiewu w panelu środkowym, ale ręka się nie mieści. Z żadnej strony podejścia nie, zobaczyć nie można. Pytam zatem sznownych kolegów, co trzyma? Czy jest to linka licznika? Jeśli tak, to jak ją zrzucić, jeśli nie ma tam dostępu, ciągnąć na siłę do siebie? A może kable trzymają, ale jak je zatem zdjąć. Załóżmy, że może i jakim śrubokretem zdejmę, zahaczę, etc. To jak to później włożyć z powrotem. Powtarzam, że ręką się nie sięgnie, a i rozmontować nie ma czego już. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaku Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Prawie napewno linka od licznika. Kiedyś u kumpla też wyciągałem licznik i najpierw trzeba było odkręcić linke od skrzyni, wepchnąć ją troche do środka aż był dostęp do tyłu licznika i tam też sie ją wypinało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vixo Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Można też bez odkręcania linki przy skrzyni ale trzeba wiedzieć gdzie rękę wsadzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
