nie działaja elektrycze lusterka
dzialus
Kupilem niedawno primere p12 1,8. nie działaja mi elektryczne lusterka. co może byc powodem ? bezpieczniki dobre.
Czy lusterka w 1.8 wersja VISION sa podgrzewane ?
Powodów może być kilka. Na początek, trzeba by sprawdzić, czy do wtyczek przy lusterkach (pod trójkątnymi plastikami) dochodzi napięcie, czy masa jest OK. Jeśli jest OK, to trzeba sprawdzić na innych lustrach, czy będą działać. Może masz padnięte silniczki. Ale oba naraz - byłby to dziwny zbieg okoliczności.
Podepnę się pod temat. Mam następujący problem z podgrzewaniem lusterek, po prawej stronie lusterko po włączeniu ogrzewania tylnej szyby działa a po lewej nie. Co może być ewentualną przyczyną??? Czy możliwe że jedno lusterko jest na jednym bezpieczniku a drugie na innym. Jeżeli nie bezpieczniki to co??
 te trójkątne plastiki ściąga się podważeniu śrubokrętem ?
Z tego co pamiętam, to tak. Podważaj delikatnie z każdej strony, świecąc latarką pod podważony plastik. Na pewno zauważysz, gdzie i jaki zaczep trzyma tą zaślepkę trójkątną.
