Gość drq777 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Witam wszystkich wczoraj kupiłem Primere p12 z 2002r, i na dzień dobry mam kilka problemów, może jakoś mnie naprowadzicie gdzie szukać usterki 1. Nie znajduje żadnej stacji radiowej, w podsufutce z tyłu nad lapką widziałem 2 odpięte przewody, jeden czarny, ale po podlaczęniu go nadal nie znajduje stacji, drugi szary, z tym że jedną części wtyczki jest obcięta, i nie mam jak ich połączyć, Czy właśnie ta szara jest od anteny? czy może kwestia uszkodzone mam radio w aucie? 2. Nie działają żadne spryskiwacze( lamp, przód, tył ), bezpieczniki są wszystkie ok... 3. Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w środku, ( z przodu i z tyłu żarówki są sprawne ) 4. W prawej lampie nie świeci się swiatło mijania( ksenon ) , oczywiście zarówkę wyminiłem na nową i nadal nic.. 5. Raz na 10 razy wczyta płyte CD, nagrywanych samemu wogóle nie czyta, tylko oryginały, chyba że tak musi być...? póki co to tyle, każda rada, sugestia napewno bardzo mi pomoże pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 nie działa sprysk bo może silniczek się spalil.Każ komuś psikać a Ty stań nad silnikime i wsłuchuj się czy podczas włączania sprskiwania słychac działanie silniczka. Jesli nic nie chodzi to znaczy że padł.Jesli nie zapalają sie lampki to możliwe że padł czujnik otwierania drzwi. Może żarówka byla dobra ale przetwornica padła.podłącz pod tą przetwornice sprawny palnik i bedziesz miał odpowiedź.Co do nie czytania CD- brudny napęd lub laser uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Zanim spiszesz na straty silniczek spryskiwacza trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do niego i czy nie są saśniedziałe styki. Ja tak mam u siebie że czasami mi nie działają, jak pojadę po dziurach to spryskiwacz wraca. Będę ściągał zderzak to poszukam problemu. Z radiem może być sytuacja że samochód ma przy antenie wzmacniacz antenowy. Może do niego nie dochodzić prąd. Wyjmij radio i podłącz w gniazdo antenowe inną antenę lub choćby jakiś kabel. Powinien cokolwiek znaleźć. Ad3, po otwarciu drzwi kierowcy czy jakichkolwiek drzwi? Jeżeli tylko kierowcy, wyjmij przełącznik w drzwiach i przeczyść. Jeżeli wszystkie, do sprawdzenia będzie moduł komfortu. ad 5. laser brudny lub siada. Na początek można go wyczyścić, np nieinwazyjnie płytą do czyszczenia laserów, lub rozebrać i wyczyścić. Jeżeli to nic nie da to w grę wchodzi tylko wymiana napędu, a dokładniej modułu lasera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Co do płyt nagrywanych. Próbuj nagrywać na płytach markowych i na najmniejszej prędkości. Mp3 nie czyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 1 pytanie ile za to dałeś? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 No właśnie - ile za to dałeś, i jak to kupowałeś, że tyle usterek nagle po jednym dniu wyszło? Witam wszystkich wczoraj kupiłem Primere p12 z 2002r, i na dzień dobry mam kilka problemów, może jakoś mnie naprowadzicie gdzie szukać usterki 1. Nie znajduje żadnej stacji radiowej, w podsufutce z tyłu nad lapką widziałem 2 odpięte przewody, jeden czarny, ale po podlaczęniu go nadal nie znajduje stacji, drugi szary, z tym że jedną części wtyczki jest obcięta, i nie mam jak ich połączyć, Czy właśnie ta szara jest od anteny? czy może kwestia uszkodzone mam radio w aucie? 2. Nie działają żadne spryskiwacze( lamp, przód, tył ), bezpieczniki są wszystkie ok... 3. Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w środku, ( z przodu i z tyłu żarówki są sprawne ) 4. W prawej lampie nie świeci się swiatło mijania( ksenon ) , oczywiście zarówkę wyminiłem na nową i nadal nic.. 5. Raz na 10 razy wczyta płyte CD, nagrywanych samemu wogóle nie czyta, tylko oryginały, chyba że tak musi być...? póki co to tyle, każda rada, sugestia napewno bardzo mi pomoże pozdrawiam 1. Wymontuj radio i zamiast fabrycznej anteny, podłącz choćby kawałem miedzianego drutu. Powinno zadziałać. 2. Zdejmij zderzak, odepnij wtyczki od silniczków i sprawdź czy dochodzi do nich napięcie po uruchomieniu spryskiwacza. Jeśli napięcie się pojawi, do wywalenia pompki będą, ale żeby wszystkie na raz padły, to dziwne. 3. Jeśli tylko jedne drzwi nie uruchamiają lampki, to do czyszczenia/wymiany krańcówka (przerabiałem u siebie w drzwiach tylnych, nie było łatwo rozebrać to bez połamania łapek plastikowych, ale da się). Jeśli wszystkie drzwi nie załączają lampek, dzieje się coś złego z modułem komfortu. 4. Jak już będziesz mieć zdjęty zderzak do sprawdzenia spryskiwacza, odkręć lampę, pod lampą jest przetwornica, rozkręć i sprawdź czy nie jest wypalona. Zdarza się że traci szczelność i robi się zwarcie od wilgoci. 5. Nie wiem, od kiedy mam P12 tylko słucham radia, płyty nawet nigdy nie próbowałem włożyć do napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver651 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 wtryskiwacze zapewne ktoś odłączył bo przy ksenonach bardzo dużo płynu bierze ,ja poprosiłem elektryka o odłączenie bo przy każdym spryskaniu szyb dużo lało na lampy ,a z radiem to kabel antenowy albo zle szuasz stacji bo są różne programotory ale mysle że musisz się oswoić z autem zanim zadasz 1000pytań do bo myslę że to co tynapisałes to jest bablnie proste do zrobienia dla kogo kto chociaz ma jakieś obycie z autem i po jakimś zasie bedziesz znał auto jak własna kieszeń ,musicie sie poznać na wzajem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 wtryskiwacze zapewne ktoś odłączył bo przy ksenonach bardzo dużo płynu bierze ,ja poprosiłem elektryka o odłączenie bo przy każdym spryskaniu szyb dużo lało na lampy ,a z radiem to kabel antenowy albo zle szuasz stacji bo są różne programotory ale mysle że musisz się oswoić z autem zanim zadasz 1000pytań do bo myslę że to co tynapisałes to jest bablnie proste do zrobienia dla kogo kto chociaz ma jakieś obycie z autem i po jakimś zasie bedziesz znał auto jak własna kieszeń ,musicie sie poznać na wzajem:) BRAWO ! ! ! Teraz jeszcze odepnij silniczki i mechanizm samopoziomowania i zostaniesz naczelnym oślepiaczem nadjeżdżających z przeciwka. Zaoszczędzisz za to na akumulatorze, bo nie będzie musiał zasilać regulacji lamp. W zasadzie, to najwięcej zaoszczędzisz na paliwie - jak nie będziesz jeździł samochodem nie przystosowanym do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. A spryskiwacze nie leją przy każdym spryskaniu szyb, tylko: - zawsze zaraz po odpaleniu silnika (jeśli światła są załączone, jeśli uruchomisz silnik a świateł nie załączysz, to psika tylko na szybę, a później można załączyć lampy) - już po uruchomieniu silnika, psika na lampy co czwarte spryskanie przedniej szyby Skoro tak to wymyślono, to tak ma być. Światło z palników ksenonowych ma mieć czyste klosze, aby nie było rozpraszane. Podłącz te spryski od lamp i naucz się z nich korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drq777 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Podczas otwarcia żadnych drzwi się nie zapalają lampki we wnętrzu, zauważyłem też że stacyjka się nie podświetla... więc pewnie coś z modułem konfortu... Co do radia rozkreciłęm to wszystko zeby się do niego dostać bo sprawdzalem połączenia, myslalem ze może coś sie poluzowało z anteną ale jest wszystko ok, w podsufitce też jest ok, spróbuje w wolnej chwili na drucik. Jeśli chodzi o spryski to ciekawi mnie też że wszystkie nie dają z siebie żadnego odgłosu, może jakiś przekażnik czy cos? zauważyłem że nie działają światła przeciwmgielna przednie, no i ta lampa prawa, więc może rzeczywiście coś nie tak z manetką od świateł jak już ktoś wcześniej pisał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Najlepiej byłoby podmienić faktycznie przełącznik zespolony przy kolumnie kierownicy. Póki co, wiele pasuje do jego awarii. Jeśli chodzi o halogeny, spryskiwacze - może być on winowajcą. Jeśli chodzi o światła mijania - też, ale nie wiem czy P12 ma osobno poprowadzoną prawą i lewą stronę w samej manetce, czy dopiero przy przekaźnikach się przewód rozdziela. Możesz też sprawdzić sam przekaźnik świateł mijania, są dwa na prawym nadkolu (strona pasażera). Możesz wyjąć jeden z nich, i poprosić kogoś aby załączał i wyłączał światła. Jeśli będzie pstrykał, znaczy działa i prąd dochodzi do skrzynki i szukać trzeba w kierunku przetwornica - starter - palnik. Czynność powtórzyć dla obu przekaźników, ale osobno, aby nie były razem zamontowane. Możesz też zamienić je miejscami, może faktycznie winny jest tylko przekaźnik. P.S. Ile dałeś za autko? Wklej 2-3 zdjęcia samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panterka20_2006 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Podepnę się pod post bo w zasadzie w temacie. A mianowicie co zrobić jak z uporem maniaka nie działa mi radio i nawigacja w p12 hatchback? Elektryk stwierdził że końcówka od anteny nie łączy ale oni tego nie zrobią. Czy ktoś z Was zna w Warszawie magika od tego auto co to naprawi lub ewentualnie czy można np. wymienić antenę i będzie git? Dla jasności powiem że konsola działa, płyty cd działają- radio czasem załapie a czasem nie- różnie bywa. Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Byłem w zeszłym tygodni w Warszawie to bym sprawdził co jest nie tak w twoim nissanie. U mnie takie problemy o jakich piszesz to był problem z radiem. Wymieniłem radio na pioner (trochę jest roboty) a teraz wszystko działa jak w mercedesie S klasa. Gdy elektrycy mieli rozebraną konsolę mogli obojętnie jakie radio podłączyć i sprawdzić czy to radio czy antena. Szczerze to wątpię czy to jest problem z anteną, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panterka20_2006 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Nawigacja też podobno nie działa (ale ja jeszcze jej nie sprawdzałam) więc osobiście nie potwierdzę. Auto mam od miesiąca i mimo kilku napraw to wybiórczo działające radio jest najbardziej wkurzające. Gdzie sprawdzić co nie łączy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 a twój nissan jest z którego roku ? jest przed liftingiem czy po liftingu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
