instalacja LPG
ben21
witam !
mam pytanko czy to duzo przy silniku 1.6 109KM 13 litrow LPG na 100km po miescie przy max obrotach 3000
instalacja STAG 04,WTRYSKI HANA , TOMASETTO CZY cos warto by tu zmienic prosze o rade !
Według mnie, spalanie normalne. Silnik 1,6 jest mocno wysilony, P12 waży 1300 kg. Musi coś żreć.
Dokładnie, jest to za słaby sinik do tej budy więc bardziej się męczy co przedkłada się na spalanie. U mnie 1.8 jeździ już bardziej przyzwoicie niż 1.6 ale te 11-12 litrów weźmie. To i tak taniej niż dieselm a mniej rzeczy może się zapsuć więc się nie przejmuj.
Co Ci mogę doradzić to wymiana wszystkich filtrów w instalacji LPG (bo zakładam że świece i filtr powietrza wymieniasz terminowo? Jeśli nie to też do wymiany). Jeśli po tym spalanie Ci nie spadnie to jeszcze podłączenie komputera LPG w serwisie, może mieć jakieś błędy, może czasy trzeba ustawić. U mnie po sameym serwisie filtrowo-świecowo-olejowym w X-trailu spalanie spadło o 2 litry.
Sprawdź spalanie w trasie. Po mieście spalania się nie mierzy bo nie jest to miarodajne.
Przykład. Mieszkałem we Wrocławiu, jeździłem do pracy 12 km, stałem w korkach. Honda Accord 2.2 z gazem II generacji paliła 12 litrów. Przeprowadziłem się do Czechowic-Dziedzic, do pracy miałem 3 km, jeździłem nadal tą samą Hondą, nie było korków, a spalanie nagle 16 litrów. Wyniki podawane w lecie, gaz przełączany zaraz po odpaleniu na benzynie, po przegazówce powyżej 2500 RPM.
Spalanie się sprawdza w trasie, miasto to nie miejsce na test spalania.
