trapy w terenie
hugh_h
Takie pytanie czy ktoś korzysta? Jakiejś doświadczenia?
Jakieś patenty na wersje DIY? ... potem zdradzę swój pomysł ale ... nie było jeszcze okazji wypróbować.
Pytam bo warto w ogóle cokolwiek zabrać ze sobą na wycieczkę w błoto ... jak się nie ma wyciągarki.
Dla mnie akurat nie jest problemem wrzucić na pakę zestaw ... u was może być problem upchnąć zwłaszcza już wymazane w błocie :)
ja raz miałem okazję wyciągać z błota trap samoróbkę po tym jak przejechał bo nim parch...
myślałem żeby to winczem podnieść
Edytowane przez Thespian
Ahoj!  :nissan2:
2 pytania mam do ludności:
Co to jest wincz?
a ten podnosnik hilift to wiem co to, ale pytanie takie czy to nie trzeba mieć czasem ekstra progów i zderzaków by auto udzwignąć przy pomocy tego podnosnika? słyszałem, że tylko za hak można takim czymś a gdzieindziej się nie da bo sie coś uszkodzi.
Orzeszek
:nissan2:
e tam uszkodzi... najwyżej porysuje, powgniata albo urwie...
widziałem jak tym dzwigano za seryjne zderzaki PII i Y61..., o felgę można zahaczyć pasem... jak się chce to się da...
tylko że lift to używa raczej ktoś kto wie jak i wie po co to
krzywdę można sobie dość łatwo tym zrobić
A co to jest ten wincz?
co to jest P II?
pasem za felge i wtedy hilift? w jaki sposob sie to mocuje?
Chyba Wam chodzi o winch? czyli wyciągarke?
przydałby się jakiś słowniczek dla początkującego :P
może ktoś się podzieli informacjami co jak się nazywa?
:P
znalazłem taki opis/porównanie http://expeditionportal.com/guide/843-overland-journal-sand-ladder-test.html
ale zanim to znalazłem to naprawdę zajęło mi chwilę znalezienie jak to cholerstwo się nazywa w języku inglisz
produkt o nazwie  SandMats wydaje się być łatwy do podrobienia :)
Ja znalazłem kiedyś stary pas gruby z 1cm szeroki na 50 cm długi120cm (jak transmisyjny od taśmociągu) ,wożę czasem w bagażniku.Nie jest to jakaś super sprawa żeby się odepchnąć ale daje radę.
Myślę że lepszy będzie Air Jack jak ktoś ma wyciągarkę.W błocie chyba łatwiej się podnieś.
ale oni to w piachu testowali...
błoto na ten przykład ma zupełnie inną lepkość :)
jak taki trap po przejechaniu po nim autem trzeba z tego błota wyciągnąć... to tego w teście nie ma
pewnie najlepszym rozwiązaniem byłby trap działający na zasadzie gąsienicy... po najechaniu nań , przyczepiasz gdzieś za kołem i wyrywasz z błota, prawda?
...mam ze 4 niepotrzebne palisady ogrodowe ,takie półwałki z 6-8cm średnicy, długie po parę metrów...ktoś chętny do przetestowania?
wiem, wiem ...trzeba by wymyślić jakieś zawiasy dwustronne i mechanizm za kołem który by je przełączał...Hubert, masz tutaj najtęższy umysł... :showoff:
a teraz całkiem na serio, mam inny pomysł i to całkiem realny, ale pozwolę sobie z Hugh najpierw przedyskutować, wiecie...prawa autorskie, tantiemy i takie tam B)
oj nie wiem chyba nie jestem godny aby było w tej kolejności :) a pomysł zacny zapowiada się tęgo
się zacznie....wywiady, autografy, Nobel, NASA  :innocent:
Hubert, co kupimy za pierwszy milion? może T1 do poskładania?
Edytowane przez lemmy69
ale koniecznie ze zgniłą rama !!
T1 bez sensu... ale tak parcha z lat 70
takiego http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2013/03/cars/1970_Nissan_Patrol-1.jpg
doprowadzić do stanu fabrycznego, żółte blachy...
byłby lans
takie czasy... bo jak wiadomo od czasów willysa MB do czasów LC serii 60 wszystkie terenówki wyglądały tak samo :)
ale jednak jest to dziadek patrol...
czyli że wiadomym jest że od bj40 będzie solidniejszy, i tańszy w naprawie :)
pozatym bjtów trochę jest...
