zwrotnice i układ kierowniczy t1 27te 93r
Gaijin0
Kupiłem drążek środkowy, lewy i prawy oraz podpore mocowaną na ramę. Części dedykowane do tego modelu firmy Yamato. Niestety otwory na zwrotnicach i uchu kolumny kierownicy są za duże. Zastanawiam się czy są różne wymiary sworzni w tych miejscach czy może poprzedni właściciel dokonał jakiś przeróbek? W sklepie nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie.
Do tego widzę że poprzedni mechanik miał ten sam problem i próbował dorabiać tulejki w te miejsca.
Miałem ten sam problem z drążkami... Kupiłem dedykowane Yamato, później TRW, później 555. Nie pasowały. W nissanie stwierdzili że po prostu niektóre egzemplarze tak mają. Zrobiłem tak, że zmierzyłem dokładnie stare drążki, długości i gwinty, wybrałem się do sklepu z wymiarami, sprzedawca ogólnie po nissanie szukał drążków wg. wymiaru. Auto mam z 2000, a dobrali mi drążki i końcówki TRW + 555 od dużo młodszej micry  ;/ Tak więc może spróbuj w ten sposób coś dobrać ;)
Niestety nie mam takiej możliwości, stare drążki były strasznie poniszczone i musiałem to wszystko wycinać i trochę to sponiewierałem. Pozatym poprzedni właściciel chyba miał ten sam problem, kupił drążki z za wąskimi stożkami i rozwijał je blachą. Nie wiem czy przypadkiem nie trafiłem na wersję przejsciową. Doczytałem na forum że podobno były dwa rodzaje ale w sklepie tego nie wiedzieli.
oj nie kombinujcie sa dwa rodzaje, żadne wersje przejściowe, normalnie do kupienia aczkolwiek trzeba poszukać trochę i pytać sprzedawców o wymiary
nic nie przerabiajcie bo sie jeszcze pozabijacie na tym.
sa stożki 13-15mm i 14-16mm
gdzieś już pisałem i podawałem numery trzeba poszukać na forum, może zaraz sam znajdę
o tu trzeba poczytać pisałem nr http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/51446-dobre-mocne-swoznie-i-koncowki/?hl=%20sworznie%20%20ko%C5%84c%C3%B3wki
w tej chwili to z większych środkowy to chyba tylko kager lub oyodo, jak ktoś coś innego znajdzie to dajcie znać
