Gość ded Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Mam Micrę 1.0 z 98 roku z automatem. Wiem, że automat nie ma pełzania, więc po puszczeniu hamulca nie powinien ruszać puki nie nacisnę gazu. Jak jeżdzę spokojnie, to wszystko wydaje się być ok. Przy prędkościach powyżej 110 km mam efekt jakby uślizgiwało się sprzęgło. Przy gazie w podłodze jakby słabiej szedł, jak trochę odpuszczę to wtedy żwawiej przyspiesza. Martwi mnie, że jak ustawię się na wzniesieniu to auto się stacza. Czy tak powinno być? Może rozglądać się już za inną skrzynią? Proszę o info czy to normalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mibars Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Ta Micra na pewno ma automat, a nie CVT? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil140988 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Witam, przy CVT a zapewne taka skrzynie masz, efekt pełzania po puszczeniu pedału hamulca nie występuje, a jak stoi pod górkę to cofanie po puszczeniu hamulca jest normalne przy tej skrzyni (przynajmniej u mnie tez tak jest i było cały czas). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
