Tłumik
irkun
jak zwykle pro robota,
ale ja ci zazdroszcząc zabawek, zwłaszcza tego minarca
i dowiedziałeś się ... obstawiam że bez dużej różnicy
Ale faktycznie bez końcowego da sie zyc. Obydwa ze soba współpracują końcowy ładnie wycisza niższe tony , nie wiem jak jest w orginale ja zrobiłem go dwa razy dłuższego i o większej średnicy
filmik
tlumik.mpg
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
panowie, mam pytanie ...w tej chwili mam klasyczny układ wydechowy, czyli z lewej głowicy na wprost ku tyłowi a z prawej poprzez łącznik elastyczny w poprzek auta i dalej trójnik (portki) łączy się on w jeden wspólny wydech ... po czym sonda lambda, pierwszy tłumik, rura, tłumik końcowy i końcówka ...
pytam o sondę lambda, czy musi ona zbierać temp. z "całego silnika" czy wystarczy jej jedna głowica ... pewnie z "całego"
gdybym chciał przerobić aktualny układ na taki osobny dla każdej głowicy, to pewnie w prawym musiałbym również sondę wstawić ... czy da się te sondy równolegle połączyć, co na to komp.? czy w ogóle warto myśleć o takim rozwiązaniu?
w sumie to pomysł pod względem finansów i samej robocizny wydaje się przeczyć logice, ale:
- pozbyłbym się "odcinka poprzecznego" ze wspomnianym już łącznikiem elast. ... który wystaje poniżej belki przez co naraża się na uszkodzenia
- ułatwiłoby to również samo dokręcanie wydechów do kolektorów, bo ... Hubert wie o co chodzi ... to masakra jest
- no i pewnie spróbowałbym pozbyć się tych końcowych tłumików
gdybym wziął się za przeróbkę to pewnie już z KO, jakiej grubości ścianki w rurze?
czy gdybym zdecydował się na układ o którym piszę to tłumik mógłby być mniejszy, a rury o mniejszej średnicy? nie mam zamiaru rudukować przekroju o połowę ale ...
i teraz z innej beczki: czy dobrze kombinuję, że nieszczelności w wydechu na odcinku głowice- sonda lambda mogą mieć wpływ na zużycie paliwa ... przecież część spalin wraz z ich temperaturą nie dociera do sondy, przez co powoduje jej prawidłowy odczyt ale nieprawidłową "ocenę sytuacji" ... a że LPG sekwencyjne to reaguje na odczyt sondy tak jak na benzynie więc wzbogaca mieszankę
Edytowane przez lemmy69
no wkońcu  :devil:  :devil:  :devil:
tak mi się jeszcze przypomniało skąd możesz wziąć inspirację
untitled82.jpg?w=700
Edytowane przez Thespian
tak tak ... to twoja "sprężyna"  :devil:
no ale co z tymi sondami?  :(
ja tam jestem humanista...
ale... to by trzeba było policzyć :) i dobrać sondę, albo dorzucić tam jakiś mądry układ "opornikowy" który skoryguje wskazania z jednego wydechu.
Albo zagadać do jakiejś firmy tuningowej która robi custom wydechy... dwie głowice to nie jest niezbadany teren, ktoś to musi już mieć wymyślone :) Po co wyważać otwarte drzwi?
wręcz z lenistwa zacząłbym do telefonu do jakiejś firmy co robi wydechy z kwestią, "panie ja bym chciał wydech... a co z lambdą zrobicie"?
