KonradLU Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Witam Ostatnio pojawił się w mojej Maximie pewien problem.(Auto z LPG). Zauważyłem dużą różnicę w mocy pomiędzy zimnym a gorącym silnikiem. Kiedy startuje z zimnego (nawet poprzełączeniu na gaz) czuję 100% mocy Maximy, po paru minutach gdy złapie temperaturę zauważam spadek, nie jakiś gigantyczny ale odczuwalny. Byłem u mechanika i podejrzewał, że zasysa gorące powietrze. Później powiedział żebym sprawdził skrzynię biegów (automat). Trochę mnie to przeraziło bo ogólnie podczas jazdy jak przełącza z 1 na 2 czasem na 3 to czuć szarpnięcie no i podczas postoju gdy przełączam między D i R słychać stuknięcie. Czy ktoś może wie co jest przyczyną spadku mocy i czy objawy skrzyni są niepokojące ? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz827 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 W dniu 19.10.2013 o 10:07, KonradLU napisał: Witam Ostatnio pojawił się w mojej Maximie pewien problem.(Auto z LPG). Zauważyłem dużą różnicę w mocy pomiędzy zimnym a gorącym silnikiem. Kiedy startuje z zimnego (nawet poprzełączeniu na gaz) czuję 100% mocy Maximy, po paru minutach gdy złapie temperaturę zauważam spadek, nie jakiś gigantyczny ale odczuwalny. Byłem u mechanika i podejrzewał, że zasysa gorące powietrze. Później powiedział żebym sprawdził skrzynię biegów (automat). Trochę mnie to przeraziło bo ogólnie podczas jazdy jak przełącza z 1 na 2 czasem na 3 to czuć szarpnięcie no i podczas postoju gdy przełączam między D i R słychać stuknięcie. Czy ktoś może wie co jest przyczyną spadku mocy i czy objawy skrzyni są niepokojące ? Z góry dziękuję za pomoc Jak rozumiem, start silnika jest na Pb, czy od razu na "cyklonie " ? Stan oleju (ilościowy i jakościowy) w skrzyni sprawdzałeś ? pozdr. Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
