Markiej Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Nie ma ktoś na pozbyciu takiego miksera? do T1 2.4, albo wie gdzie taki można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riviera Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Ten ?http://allegro.pl/nissan-terano-ii-mikser-lpg-gaz-ford-explorer-i3554961571.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 z miedzi ? a kolektor nie jest z alu przypadkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 ma znaczenie .... jak ktoś uwzględnia korozje galwaniczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 nie wiem jak to jest zrobione przypominam tylko ze istnieje takie zjawisko na połączeniu dwóch metali i jest ono nie pożądane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 13 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 (edytowane) mam tylko fi15 jak znajde 10 to będę coś modził Dario88 tak to wyglada z góry, ponizej jest jedna przepustnica. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19924f9b2c0f9b1a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e53bb7040ef6342.html Edytowane 13 Października 2013 przez Markiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Ciasno trochę ale wykonalne , wsadź na probe wężyk gumowy zeby wszedł dość ciasno i zobacz jak ci będzie chodził jaka masz instalacje i gdzie ja można regulować dawkę gazu bo obroty biegu jałowego na parowniku beda Instalacja brc, regulacja dawki normalnie pokrętłem na wężu. Można by to wszystko wyciąć i zrobić osobny wątek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 17 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 Stara konstrukcja to numer z rurkami przejdzie Zrób jak pisałem wcześniej sporo aut tak jeździło bo mikser był drogi a rurki samemu można było zrobić co przekładało sie na cenę , zwłaszcza w niektórych autach na mikserze założonym na górze wcale nie-chciały poprawnie jeździć a zakładając rurkę dostawały kopa działo sie to tak bo jest różnica podciśnienia w dolocie no ale spróbujesz zobaczysz zdiełałem takie cuś suma sumarum jest lepiej jak na mikserze od gazowników http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44b77e5c6617884c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2173ef6b4a95cfd7.html regulacja to była masakra % brakło regulacja na wężu rozkręcona na maxa i bajpas skręcony praktycznie na zero. na wolnych troche przylewa a na wysokich brakuje. nie wiem jak to ugryść i po założeniu tego na benzynie zalewa az kopci na niebiesko i szatkuje. jak uchyle dekiel od filtra to wydaje sie ze jest lepiej. może za dlugie rurki? jak rozegne końcówki to bije w filter, tak samo jak zmniejsze dawkę na wężu. Dario88 masz jakis pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jutro jeszcze skróce je troche i napisze co i jak Od boku nie bardzo było jak, bo musiał bym filtr powietrza przebić. Myśle jeszcze wywalić to ustrojstwo co ma zasysać ciepłe powietrze z kolektora wydechowego i może dortanie więcej powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 no to tak Od przepustnicy do gardziela jest ok 100mm. Rurki przyciąłem na ok 35mm i ... musiałem je rozgiąć prawie całkiem inaczej napie***a w filter jak ciapaci z granatnika Bajpas dalej skrecony na max bo inaczej zalewa na wolnych, a regulacja na wężu też prawie na max rozkręcona. W takiej konfiguracji chodzi i trzyma obroty, nie wiem jak jedzie bo po piwku się bałem jeździć, ale jutro się przekonam co to będzie boje się spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 nie wiem skąd mi się to wzieło ale ściałem rurki pod skosem, jutro poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 24 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Niema znaczenia bo rurki o których mowa robią za mikser i sa odrębnym uradzeniem przykręcanym do dolotu niekorodoja , można mosiądz ale potrafi przy zginaniu pękać , zresztą z innych materiałów nie widziałem żeby ktos robił ani nie montowałem system rurkowy tu jest na 2 gardziele oczywiście ładnie zrobiony ale pomińmy to aluminium i wyobraźmy sobie ze to sa dwie rurki jakoś połączone ze sobą i to będzie to samo Sugerowałem się tym. Mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zapas6 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Witam miałem podobny problem Terrano 1 3.0 z wtryskiem jednopunktowym , wsadzone były w filtr właśnie takie rurki - lipa palił jak głupi mocy brak , nie dało sie wyregulować , kupiłem mikser rozkręciłem i wcisnołem i latał jak bajka , spadek spalania gazu 3 litry i jechał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Pokręciłem, pojezdzilem i działa dalej nie wiem jak ze spalaniem ale to pozniej sie zobaczy Dario88 mam jeszcze takie pytanie, powiedz mi po co jest takie cus przy parowniku w miejscu jak sie zaczyna wąż co podaje gaz do miksera, taka plastikowa gruba rura z dwoma przewodami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 29 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 W delegacji jestem, ale znalazłem jakieś zdjęcie. Mało co widać ale chyba bedziesz wiedział o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 30 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 (edytowane) na tych schematach tego nie ma jak wróce do domu to zrobie dokładniejsze zdjęcie o to mi chodzi, zostawic czy wyrzucić? Edytowane 3 Listopada 2013 przez Markiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miles125 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam miałem podobny problem Terrano 1 3.0 z wtryskiem jednopunktowym , wsadzone były w filtr właśnie takie rurki - lipa palił jak głupi mocy brak , nie dało sie wyregulować , kupiłem mikser rozkręciłem i wcisnołem i latał jak bajka , spadek spalania gazu 3 litry i jechał Pochwal się gdzie kupiłeś mikser do tego silnika, bo ja szukam przeszło rok i nigdzie nie ma, możesz porobić jakies foto jak on wygląda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Spoko wyżuciłem to to jest tak jak by śilnik krokowy, reguluje dawke gazu. W środku ma dziurke fi 7, a jakaś kulka bokiem popuszcza. Ogólnie to teraz śróbe od dawki mam wkręconą do połowy i auto ciągnie od samego dołu. Można bez dodawania gazu ruszać i jak się mu pierd**nie w gaz to bez żadnych fochów idzie w przód o spalaniu napisze później bo jak na razie to za dużo nie pojeździłem Oficjalnie ogłaszam że ODZYSKAŁEM WIARE W 2.4 zobaczymy na jak długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek997 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 a ma ktos jakies zdj pogladowe jak ma wygladac mikser do terrano II (taki silnik http://olx.pl/oferta/nissan-terrano-2-silnik-2-4-z-silnik-skrzynia-wahacz-wal-przedni-most-CID5-ID3kKPf.html) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 http://allegro.pl/mikser-mieszalnik-lpg-fi-65-wewnetrzny-i4179511787.html mi się wydaje że cos takiego. byle by fi pasowalo w gume Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek997 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 teraz mam cos takiego http://allegro.pl/mikser-mieszalnik-wew-z-dyfuzorem-szczelinowy-50-i4163631491.html ale cos mi muli auto podaczas ruszania na gazie, na benzynie nie chce jechac wogole trzeba dobrze gazowac zeby pojechac sprobuje to wymontowac jak nie pomoze wymieniam kable swiece kopulke i palec, chyba ze mial ktos cos takiego w swoim tyranie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Zrób żeby na benzynie jeździł perfekt, a potem dopiero mozna się z gazem bawić. Wymontuj mikser i zboacz czy bedzie poprawa na benie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek997 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 tak wiem jutro bede to robil dzis wymienilem filtr paliwa bym chyba z 2000r jutro zaloze nowe kable swieczki palec i kopulke i wymontuje mikser zobaczymy czy cos pomoze jak nie sprobuje zaslepic egr, jak to nie pomoze to pompa paliwa, a jak to nie poskutkuje to juz nie wiem co moze byc chyba ze ktos mial podobny problem ??? tak wiem jutro bede to robil dzis wymienilem filtr paliwa bym chyba z 2000r jutro zaloze nowe kable swieczki palec i kopulke i wymontuje mikser zobaczymy czy cos pomoze jak nie sprobuje zaslepic egr, jak to nie pomoze to pompa paliwa, a jak to nie poskutkuje to juz nie wiem co moze byc chyba ze ktos mial podobny problem ??? nie pomoglo nic ma ktos jaki pomysl gdzie szukac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 (edytowane) 1. pompa paliwa... na 90% siada przy lpg 2. elektrozawór na zasilaniu benzyny spróbuj ominąć ... też może świrować 3. sonda lambda ... ale to raczej przy sekwencji 4. ...... przepływomierz sprawdź, przeczyść ... u mnie kiedyś pompa zastrajkowała a innym razem przepływka właśnie i było to odczuwalne w większym stopniu na gazie niż benzynie Edytowane 8 Maja 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Odgrzeję temat. Pytanie mam do posiadaczy T1 2.4 czy jeżeli mają silnik z gazem, to mają w dolocie jakąś zwężkę załozoną? Ostatnio przez przypadek odkryłem, że ten co zakładał gaz w moim (tak już kupiłem) wsadził w dolot przykrywkę od spreja z dziurą ok 15mm. Po wyjęciu tego na gazie nie chodzi wogóle, a nie miałem czasu się tym bawić żeby regulować. Na gazie się mało znam, ale wszystko do tej pory robię sam i chciał bym to wywalić bo podczas ruszania dławi się silnik. Potrafi ktoś coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
