irkun Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Irytuje mnie to ze moja 2 krzywo stoi lewa strona jest nizej o ok.1,5 do 2cm czy jest jakis sposob wyrownania (terrano2- 2,4benzyna -1999) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 przód się da dość łatwo wyprostować... opisane w serwisówce, łącznie z docelowymi kątami dla dolnego wahacza... tył... sprężyne trzeba by wymienić... choć może wyprostowanie przodu wyprostuje tył... z drugiej strony... jeździ? Jak jeździ to trzeba się cieszyć na nie szukać dziur w całym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Prostowałem już takie Terrano bo ciągle urywał się łącznik stabilizatora. Mechanicy tylko go wciąż wymieniali zamiast usunąć przyczynę jego zrywania. Na końcu drążków skrętnych za skrzynią biegów masz dwie śruby pionowe na belce poprzecznej i tymi śrubami ustawiasz naciąg drążka i w rezultacie wysokość zawieszenia. Tak jak kolega Thespian napisał po wyrównaniu przedniego zawieszenia tył też powinien się podnieść. Na forum jest gdzieś choć już bardzo odległy temat w którym opisywałem tę regulację. Było nawet i zdjęcie gdzie się reguluje wysokość przodu. Szukałem tego zdjęcia na forum ale nie znalazłem więc zamieszczam ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 mówiąc prościej... protrzeba dwa klucze 19 najwygodniej jeden oczkowy jeden nasadowy i kręcisz...kręcisz... jak Ci się wydaje że jest ok... jedziesz na kilka dziur... skaczesz po masce czy jak tam wolisz... i znowu kręcisz, aż będzie idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irkun Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Dzieki wielkie wyprobuje najbliszym wolnym czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Dzieki wielkie wyprobuje najbliszym wolnym czasie Witam, tylko daj znać czy to pomogło TERRANKOWI. Dzieki wielkie wyprobuje najbliszym wolnym czasie Witam, tylko daj znać czy to pomogło TERRANKOWI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 musi pomóc tu nie ma niespodzianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erp. Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 musi pomóc tu nie ma niespodzianki A tak z ciekawości, czy ta regulacja na jednym drążku nie będzie miała wpływu na jakość prowadzenia auta. Bo jeśli teraz stoii krzywo to trzeba podkręcić tylko jeden drążek? Czy dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 zgadza się jeden, nie wiem o jaką jakość ci chodzi ale jak samochód jest równo to chyba pożądane i tak jak to zaprojektowali ? czyż nie ? oczywiście po kręceniu drążków aby było zgodnie ze sztuką należało by zrobić geometrię ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irkun Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 I pomoglo!!!! kilka obrotow i stoi rowno i musze stwierdzic ze nawet lepiej sie prowadzi przestal ciagnac w lewo . Dziekuje za pomoc i pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
