[p11.144] Podświetlenie gałki zmiany biegów.
NEO NFS
Jak wykonać podświetlenie gałki?
Oto jak ja to zrobiłem, zainspirowany gallłkami rodem allegro lecz nie orginalne!
Potrzebne nerzędzia(fot1);płytka alu o grubości 0,5mm, sztywny skalpel(nożyk), wiertło 2~2,5mm, żarówka w tym przypadku postojowa blue. Cienki kabel 2-żyłowy~0,3mm.
Żarówkę rozdzielamy(fot2)+ po oporniku.
W gałce demontujemy "szkiełko" i wycinamy w środku otwór w kształcie klucza(yeti) w kierunku przodu gałki,na głębokosć natrafienia stalowego trzpienia. Nastepnie montujemy sobie wiertło w jakimś chwytaku i ręcznie! Wykonujemy otwór na wylot od spodu i góry,wiertło używając bardziej jako "pilnik". Przy czym należy uważać by zrobić go przy samym stalowym trzpieniu. Potem przeciągamy kabel z pomocą drutu. I podłączamy żarówkę i wklejamy klejem topliwym z pistolletu.(fot3,4,5)sory za nie pełną dokumentacje obrazową.
Następnie bierzemy się za najgorsze;-).
Szkiełko-trzeba od spodu delikatnie wydrapać trfiając w strebrny nadruk. Nie za mocno aby usunąć tylko tą czarną powłokę. Najgorsze zacząć. Potem sprawdzając pod światło idzie spoko.(fot6,7,8) Oraz boczną ściankę wewnętrzną.
Teraz polerujemy blaszkę i tniemy pasek o szerokości 4,5mm. Zaginamy go i docinamy na szkiełku(fot9,10)
Następnie montujemy do kupy(fot11,12)
W drążku trzeba wykonać nacięcie na kabel długości ok 1,5cm(fot13). Podłączenie pod oświetlenie popielniczki. I CIESZYMY SIĘ MODEM!:-) (fot14,15) Z ala alu ramką!
Trzeba tylko zmatować źarówkę, bo w nocy razi.
Edytowane przez NEO NFS
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
Jak poprowadziles ten kabel miedzy galka a gwintem? Trzeba bylo cala galke rozbierać?
Nie! Otwór jest w zewnętrznej części przy brzegu stalowego trzpenia wewnętrznego z gwintem. Jest/widać na foto!
Jak coś inaczej, to podpowiem na następnym spocie. Abo dzwoń.
