Gość olban Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 słychać że w środku coś sie dzieja, ale drzwi nie można otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz.. Podobno jakać zapadlka się nie zapada (lub nie "odpada). Czy można jakoś zdjąć tapicerkę drzwi (bez jej dewestacji) przy zamkniętych drzwiach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Miałem to samo w X-trailu. Sam nie wiedziałem jak się za to zabrać. Pomógł serwis Nissana. Ale, czy najpierw zdjęli boczek i odblokowali zamek, czy odblokowali zamek i zdjęli boczek, nie wiem. Na halę nie wpuszczają. Diagnoza - zamek do wymiany - cena nowego ponad 700 zł, na allegro kupiłem za 100 zł. Serwis, za odblokowanie drzwi i wymianę zamka wziął 280 zl. Poza ASO będzie sporo taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Jak wyjmiesz najpierw siedzisko tylnej kanapy to boczek wyciągniesz. Jedną śrubę masz pod gumką w uchywcie od drzwi,a drugą tam gdzie klamka pod taką zaślepką "jajkowatą", reszta to już zatrzaski. Na upartego możesz odsunąć fotel przedni do przodu i próbować bez zdejmowania siedziska wyjąć tapicerkę. Natomiast co do zapadki to na dwa razy bym Ci to powiedział ja rozbierałem 2 zamki tylne z przed liftu p12 i po lifcie. Zasada działania nie ma nic wspólnego z klamką zewnętrzną z tego co pamiętam, są zębatki plastikowe ale one przesuwają rygiel do mechanizmu klamki wewnętrznej, także nie otiwerania się drzwi od zewnątrz szukałbym raczej na drodze Klamka zewnętrzna-linka-zamek. Zamka niestety już nie wykręcisz bez otwarcia drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 W dniu 4.11.2013 o 23:43, Pilot9314 napisał: Jak wyjmiesz najpierw siedzisko tylnej kanapy to boczek wyciągniesz. Jedną śrubę masz pod gumką w uchywcie od drzwi,a drugą tam gdzie klamka pod taką zaślepką "jajkowatą", reszta to już zatrzaski. Na upartego możesz odsunąć fotel przedni do przodu i próbować bez zdejmowania siedziska wyjąć tapicerkę. Natomiast co do zapadki to na dwa razy bym Ci to powiedział ja rozbierałem 2 zamki tylne z przed liftu p12 i po lifcie. Zasada działania nie ma nic wspólnego z klamką zewnętrzną z tego co pamiętam, są zębatki plastikowe ale one przesuwają rygiel do mechanizmu klamki wewnętrznej, także nie otiwerania się drzwi od zewnątrz szukałbym raczej na drodze Klamka zewnętrzna-linka-zamek. Zamka niestety już nie wykręcisz bez otwarcia drzwi. Ale jak się nie odryglowuje zamek w ogóle, to żadną klamką nie otworzy chyba. Czy tylne drzwi mają jak przednie, że nawet i zamknięte (zaryglowane) klamką wewnętrzną otwierają drzwi...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Ale mówi kolega że mu się i tak i tak nie otwierają. Pytał czy da się zdjąć tapicerkę bez otwarcia drzwi to mu opisałem jak to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
