Gość Mikenus Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Mam małe pytanie, czy bez żadnego problemu mogę odłączyć kabel od poduszki powietrznej w fotelu?? Chcę wyciągnąć fotel i niewiem czy przed odłączeniem muszę wyciągnąć bezpiecznik czy na lajcie mogę bez problemu odłączyć kabel?? Proszę o szybką odpowiedź z góry thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARIOT Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 ŚMIAŁO WYRYWAJ CHWASTA PAMIĘTAJ ŻE PODUCHE ODPALA NAP 30 V ZE STEROWNIKA SAM GO RACZEJ NIE WYKRZESASZ 1.WYJMIJ KLUCZYK ZE STACYJKI (JAK SIE DALEJ BOISZ ODŁĄCZ + AKUMULATORA ) 2.WYPRUJ PODUCHE DOWOLNĄ LUB PASY 3.DO MOMENTU INST. PODUCHY NIE WŁĄCZAJ STACYJKI BO CI ZAŚWIECI AIRBAG KONTROLKA I TYLE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Na czas wyciagniecia odlacz akumulator i dopiero jak zalozysz wszystko to podlacz akumulator.Jesli wyjmiesz i nie wsadzisz poduchy, a podlaczysz akumulator, to bedziesz musial zawitac do ASO w celu usuniecia bledu zeby nie palila sie kontrolka. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 1.WYJMIJ KLUCZYK ZE STACYJKI (JAK SIE DALEJ BOISZ ODŁĄCZ + AKUMULATORA ) Co Ty chłopie piszesz ? Najpierw odłącza się minus potem plus . Taka jest kolejność . Żeby nie było zasilania wystarczy odłączyć sam minus . Jeśli zaczniesz odłączanie od plusa to może się komputer popierd... . Podłączanie natomiast zaczyna się od plusa . POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Hehehe. Nie wiem dlaczego krazy plotka, ze jak sie odlaczy najpierw + to sie cos stanie. Nic sie nie stanie. Najpierw sie odlacza "-" bo tak sie robi tylko ze wzgledow bezpieczenstwa zeby nie zrobic zwarcia i tylko o to w tym wszystkim chodzi. Wytlumacze to w ten sposob. Samochod na calej karoserii ma "-" i jak najpier odkrecamy "+" to przez przypadek przy odkrecaniu mozna kluczykiem dotknac masy pojazdu i w ten sposb zrobimy zwarcie. Dlatego wlasnie najpierw się odłącza "-". POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Dżodżo , właśnie chodzi o komputer . Mojemu kolesiowi właśnie przez odłączenie plusa komp się spieprzył . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Pierwsze slysze, ale byc moze mozliwe, wiec nie zaprzeczam. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 21 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2005 Tak stwierdził elektryk . Winą było podłączenie plusa w drugiej kolejności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 Tak stwierdził elektryk . Winą było podłączenie plusa w drugiej kolejności . To by się zgadzało z tym co pisze Dżodżo. Jak masz zdjęty minus to nie zrobisz zwarcia przy zdejmowaniu plusa. Tak smomo przy zakładaniu. Jak masz jeszcze nie założony minus to nie zrobi się zwarcia przy zakładaniu plusa. Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 22 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2005 tez mi sie tak wydaje - odlaczenie to odlaczenie, a przy minusie nigdzie nie przeskoczy iskra- zawarcie - ktore moze byc przyczyna jakiegos tam popieprzenia rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
