Big Brake Kit do P11.144 z 300ZX Z32
PrzeRuSco
Mam możliwość zakupu zacisków 4 tłoczkowych z 300ZX Z32, jak jest z tarczami bo raczej nie pasują od p11 średnice mają takie same ale są cieńsze i niższe. I jeszcze jedno pytanie czy wejdą te zaciski pod felgę 15 bo na zimę ma 15 z prawie nowymi oponami wiec nie widzi mi się kupno jeszcze nowych kół na zimę.
PrzeRuSco, masz wersję z 300zx TT czy NA? Pytam, bo jest różnica, TT są szersze, na tarcze 30mm grubości, NA - 26mm. I teraz, z tymi zaciskami jest problem, bo są bardzo szerokie i potrzebujesz szerokich felg (7 cali) o dobrym ET - jak na mnie min 40. Ja mam wersje węższą, na 26mm i seryjne 16tki Ronala (10 szprych) się nie mieszczą, ociera o zacisk (kwestia max 2mm dystansu). Natomiast drugie felgi Enzo wchodzą. Jak kupisz wersję na tarcze 30mm to będzie gorzej, bo one są jeszcze 5mm szersze. Co do 15tek to będę Ci mógł w przyszłym tygodniu napisać, ale raczej małe szanse. Aha, wg ludzi, który to zakładali tarczę trzeba stoczyć do 276mm, ale ja spróbuję to założyć na 278mm i ori tarczy (22 zamiast 26mm, wiec różnica nieduża). Może w przyszłym tygodniu będę miał tarcze 258mm używkę, to założę to i zrobię dokładne pomiary co i jak, ile toczyć ori tarczę i czy tarcza siedzi równo w środku zacisku.
Info o zaciskach:
http://importnut.net/300zxbrakeswap.htm
Na foto moje zaciski po szkiełkowaniu i przymierzone do koła jeszcze przed (nie siedzą idealnie jak powinny, bo tarcza jest minimalnie za duża).
Z tego co się dowiedziałem to te szersze na tarcze 30 są podebrane od wewnętrznej strony więc może po zamocowaniu nie odstają dalej od tarczy.
Na zdjęciach z linka wyglądają na szersze, zaznaczyłem na zdjęciu gdzie moje obcierają o ori felgi. Wiem też, że ktoś z NZ miał założone te na tarcze 30mm tylko żelazne i z felgami 17x7.5 i ET40 siadały, a z 16x7.0 ET40 już nie, bo tarły o ramiona. W obu przypadkach nie było problemu z wielkością felgi wewnątrz (z wewn. średnicą), tylko z odległością od ramion.
Wiem też, że amerykańce zakładają zaciski na tarcze 26 z ori tarczami 22mm i ja tak samo chcę zrobić.
Natomiast bałbym się zrobić taki manewr z zaciskami na tarcze 30mm, bo wg mnie tłoczki mogłyby wypaść, albo wyjść za daleko i się przekrzywić, a wtedy hamulec zostanie zblokowany. Wtedy chyba tylko podkładki w kształcie klocków (jako dystanse) by umożliwiały montaż tego zacisku do tarczy 22mm.
