p11 144, 1.8 odczyt błędów
lukee84
witam, proszę o pomoc w odczytaniu błędów check, zrobiłem dzisiaj na spinacz i wywaliło mi takie błędy:
- 10 wolnych; 4 szybkie, 10 szybkich, 10 szybkich.
- 10 wolnych; 4 szybkie, 2 szybkie, 10 szybkich.
potem nie mogłem się połapać bo były dziwne błyski tak jakby; 1 wolny i 6 szybkich i 1 wolny i 4 szybkie.
czy to możliwe żeby były dwucyfrowe kody??
oczywiście pisząc 10 wolnych 4 szybkie itp miałem na myśli błyśnięcia kontrolki check engine
dziękuję i pozdrawiam
ale z tymi samymi błędami??
EGR wykręć i przeczyść, sprawdź czy rurka drożna, sprawdź czujnik temeperatury,
tzn. wcześniej nie robiłem na spinacz, byłem na kompie powiedział że druga lambda. podpowiedz gdzie ta rurka EGR i jak to trza czyścić najlepiej. a czujnik jak sprawdzić?? też przeczyścić?
a z tym katem to trza wymienić raczej?
Edytowane przez lukee84
daj zdjęcie silnika, a może też i druga lambada padła, zastosuj tulejkę jak nei pomoże to sonda do wymiany
motor 1.8
i dodam jeszcze że autko jest trochę zamulone tzn. ładnie ciągnie gdzieś do 5,5 obrotów potem tak jakby odcinka dusi się i nie przyspiesza
EGR to to coś koło czerwonej klemy, zamulony na gazie i PB?
tak
tzn ta rurka metalowa czy ta kopułka czarna. zamulony na lpg i pb
tak ta kopułka czarna :D, zmierz przepływke albo sprawdź regulację gazu
a jak zmierzyć przepływkę tzn gdzie się wpiąć? jak ustawić ten miernik? i ile powinna mieć przepływka?
egr można przeczyścić sprayem do czyszczenia gaźników??
Podepnę się do tematu moja primerka zamula już na 3.5 i na większych obrotach wcale nie ma mocy wczoraj jechałem i więcej niż 130km nie dało rady
Wymieniłem już przepływomierz zatkałem rurkę do EGR i wymieniłem sondę pierwszą bo był błąd
Zastanawiam się nad sprawdzeniem katalizatora i wymianą czujnika położenia wału najlepiej od kogoś podmienić ale nie ma od kogo chyba że ktoś chętny z okolic Działdowa NDZ
Proszę o pomoc
