(T-31) Nakładki na pedały do X-traila
frantic_1
Postanowiłem odrobinę rozjaśnić smutne wnętrze mojego X-a (2008 r., skrzynia biegów MT), poprzez montaż aluminiowych, szczotkowanych nakładek na pedały wraz z podstopnicą.
Na allegro niestety nic nie znalazłem. Na pedały dało by się coś dobrać, jednak pod lewą stopę potrzeba kawał blachy. Dzisiaj przejrzałem na ebay całe Chiny, Hong Kong oraz Południową Koreę, jednak tam używają X-traili tylko z AT. A tak w ogóle to mają naprawdę ciekawe akcesoria, niedostępne u nas.
Znalazłem nakładki do NV200 i tu pojawił się problem. Są dwa modele: nakładki sprzęgła i hamulca z trzema otworami i napisem NV200 (te wydaje się mogłyby pasować, ale ten napis) oraz z czterema otworami bez napisu (ale podejrzewam, że rozstaw otworów może być za duży).
Dlatego pozwolę się zapytać, czy ktoś próbował i udało mu się dobrać ciekawie wyglądające nakładki na pedały
z podstopnicą do X-a?
Podbiję temat.
Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Opracowałem projekt, rysunki techniczne.
W zasadzie do obróbki aluminium wystarcza piłka do metalu, pilnik i imadło.
Jednak postanowiłem nadać nakładkom skromną szatę graficzną i dlatego potrzebuję dobrego i taniego
ślusarza z frezarką z okolic Warszawy, Łomianek.
Niestety większość firm zajmuje się produkcją masową, a za produkt jednostkowy życzą sobie krocie.
Może ktoś z Szanownych czytelników forum ma namiary na Pana Złotą Rączkę z maszyną.
Jeżeli coś z tego wyjdzie pochwalę się efektem na forum.
Cześć faktycznie do Twojego modelu jest mały wybór .
A sprawdzałeś tu (na tym targu ) ?
http://www.aliexpress.com/item/At-Fuel-Brake-Foot-Rest-Pedals-Set-for-Nissan-x-Trail-2006-2013-3pcs-New/1493438897.html
Sama blacha to trochę będzie się ślizgać pod stopą , ważna jest też ta gumowa podkładka z wypustkami co przechodzą przez otwory blaszki .
Napisz do sprzedającego , może zrobi ci do manuala na 3 pedały + podstopnica , jak masz problem z ang. to użyj
http://translate.google.pl/#en/pl/
Piszesz o własnym projekcie .
Dużo można samemu jak zauważyłeś , ale szatę graficzną może zrobić grawer ? Oni robią pojedyncze egzemplarze .
a później powstały rysunek zalać kolorową emalią i przetrzeć na mokro ?
Jedynie będzie bez gumowych wypustek .
  • Upvote 1
Witaj,
Dalsze poszukiwania na ebay.com doprowadziły do znalezienia zestawów do MT, niestety są to hurtownicy, min. 20 kompletów.
Napisałem emaile do kilku producentów oferujących pojedyncze nakładki do X-a AT i czekam na odpowiedź. Jeżeli się odezwą podejrzewam, że wywalą cenę konkretną.
Odnośnie projektu, to szata graficzna ma się składać z grawerowanego napisu, ewentualnie wypełnionego emalią oraz frazowanych poprzecznych rowków, w celu zmniejszenia poślizgu stopu.
Nie uda się prototyp, będzie co poprawiać. Koszty materiałów to tylko 25 zł. Nie wiem ile weźmie grawer i frezer. Robota jednostkowa więc będzie stosunkowo drożej.
Satysfakcja z własnego wykonania i banan na twarzy gwarantowane.
A gdyby zamiast frezowania wywiercić otwory na wiertarce pionowej , następnie nawiercić większym wiertłem do powstania stożka ?
Wypełnić otwory czarnym silikonem używanym do klejenia szyb , następnie odwrócić blaszkę na folię dokładając warstwę silikonu po "lewej stronie .
Po wyschnięciu prawą stronę przeszlifować na szlifierce taśmowej u np. stolarza , wyrówna się silikon i nada aluminium tzw . szczotkowanie .
Na tej samej szlifierce zrobić ranty i zaokrąglenia .
Wiesz co zamiast kupować na Ebau za 30€ chyba zrobię sobie sam ;) nie z oszczędności , ale z radochy samodzielnego wykonania , narzędzia mam , a to najważniejsze .
  • 4 miesiące temu...
I o to chodzi. Kupić zawsze się zdąży, a samodzielnie pomajsterkować przy aucie - niesamowicie przyjemne.
Powodzenia w realizacji pomysłu.
Niestety zrób to sam nie było. Ceny naszych ślusarzy to jakiś kosmos. Gdybym chciał 100-200 kpl. to co innego.
Z Chińczykami łatwiej się dogadać. Za cały komplet, dosyć dokładnie wykonany, zapłaciłem razem z przesyłką ok. 120 zł.
Do tego kilka innych fajnych gadżetów na progi. Jedyny minus to zapach (smród) opakowań foliowych. Kwarantanna na balkonie.
Montaż dopiero bliżej wiosny (będą zdjęcia).
Sól drogowa mnie wykończy, jest wszędzie.
No i przyszła wiosna.
Nakładki zamontowane, zmieniłem jedynie śruby i wkręty na bardziej cywilizowane (nierdzewne pod imbus).
Przy okazji doszło jeszcze kilka elementów tzw. "wieś tuningu", lecz nie mieści się to w ramach tego tematu.
Przy okazji umieszczę kilka fotek i parę linijek tekstu we właściwym dziale.
Nie radze grzebać przy pedałach (kiepsko to brzmi :) ) ale jeśli będziesz miał stłuczkę lub wypadek to nie wypłacą ci odszkodowania z polisy !!!
Według przepisów mają być gumowe i kuniec......zadzwoń do swojego ubezpieczyciela to ci powie to samo.
Dlaczego to pisze bo mój szwagier na grójeckiej miał wypadek i zobaczyli aluminiowe nakładki na pedały i miał jazdę z tego powodu.
Ale zrobisz co zechcesz twoja gablota
Bardzo ładnie wyglądają te nakładki.
Edytowane przez Edek01
Dzięki. Lepiej wyglądają wieczorem, po otwarciu drzwi, w niebieskiej poświacie LED.
Nie neguję tego co napisałeś. Moje subiektywne wrażenie jest takie, iż gumowe wypustki naprawdę świetnie trzymają podeszwę butów, a mam wrażenie, że lepiej niż fabryczne gumy.
Bo jak auto jest tuningowane to wyższa składka ubezpieczeniowa.
Zastanawiające jest jednak to, że wiele marek (Nissan także) oferuje tego typu nakładki jako wyposażenie fabryczne lub dodatkowe akcesoria.
Czyżby chodziło o homologację?
Wiesz odpukać w nie malowane -jak by coś się stało to zawsze możesz ściemnić że te nakładki były na wyposażeniu tego modelu .
Bo super wyglądają i mają gumowe elementy, ale w przepisach, mają być całe gumowe .
dziwne to co mówisz bo w moim T30 (wersja Sport+) identyczne jak te zamontowane przez kolegę w t31 były w standardzie. Wyglądają tak samo, więc już wiadomo skąd chinole wzięli pomysł i projekt .
Edytowane przez Szmiglo
Dziwne to co mówię.. :)
Powiem najprościej jak potrafie .
Jeśli te konkretne nakładki mają homologacje ECE! to policjant podczas kontroli nie ma podstawy prawnej do zabrania dowodu rejestracyjnego :shifty:
O skutkach wypadku z takimi nakładkami bez ECE pisałem wyżej.
