350z Od czego pasują pasy bezpieczeństwa ?
driver_kaskader
Witam, pas pasażera nie działa tzn nie blokuje sie stąd chce go wymienić, ktoś sie orientuje czy od Murano Navary lub Note pasują ? W aukcjach z regeneracją piszą Navara, note 350z, murano ale czy bedzie to ta sama długość i mocowanie ?
Są co najmniej 2 zapinki przy fotelach. Masz Napisany na nich symbol i musisz szukać po nim. Różnica jest miedzy Stanami i EU oraz pakiet premium i brak pakietu :) Jak chcesz to jutro zrobię foto tego symbolu.
Miałem ten problem. Poszła mi sprężynka. Szukałem nowego zaczepu ale okazało się, że amerykance mają inne. Podjechałem do Pana mietka i wyciągnął mi sprężynkę bez rozbierania :P A i uważaj na ceny bo można kupić do 100 zł a niektórzy krzyczą 300 zł :D Pójdę i zrobię później foto :D bo garaż mam kawaaaałek dalej :P
No tak są 2 w środku. Sorka, że nie zrobiłem foto ale jeździłem dziś innym samochodem :/ http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/images/2012/02/05mercedesseatbeltadvanc.jpg o tym mówię, że ma inną dziurkę :)
Heheh ale mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to że jak naciągasz pas to powinien się przy mocniejszym szarpnięciu zablokować żebyś nie poleciał głową do przodu u mnie nie działa ta blokada.
AAA :D to tak zwany napinacz pewnie :D on rozwala się tak jak wspomniał wcześniej hot_rider po dzwonie. Robią to jakoś na sztukę i pada.
