piana w układzie chłodzenia
Gość lillaidarek
Witam, mam Nissana Primerę P11, dzisiaj zauważyłem wydostającą się pianę w zbiorniczku wyrównawczym (kolor jasna kawa, gesta), pojechałem do warsztatu tam przepłukali układ wodą, ale na koniec znowu pojawiła się piana , ale już jasna i rzadsza.Mechanik twierdzi, że prawdopodobnie siadła uszczelka pod głowicą. Do tej pory wszystko było w porządku, silnik się nie przegrzewał, ani nie brał oleju, czy płynu chłodzącego.Mam pojeździć parę dni i obserwować.
  Czy to są , czy mogą być objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą?
Według mnie gdzieś może zasysać powietrze a taki płyn mocniej się pieni niż zwykła woda. Używałeś może proszku do uszczelniania chłodnic? Bo on również może powodować takie objawy
Gość Mateusz_P11_144
Po pierwsze napisz jaki silnik masz.
Temat wałkowany o pękniętej głowicy,uszczelce.
Masz pod korkiem olejowym taki biały nalot coś jak masło?
Czy w zbiorniku wyrównawczym czuć olejem?
sprawdz szczelnosc ukladu chlodzenia przede wszystkim i jeszcze pytanie, czy kombinowales cos przy ukladzie chlodzenia ? ja bym uszczelke pod glowa narazie zostawil w spokoju i sprawdzil ta szczelnosc/wycieki
Zasysać do układu chłodzenia? Jakim sposobem jak tam panuje wyższe ciśnienie niż ciśnienie otoczenia? Tak o około 1bar.
Jeżeli może się tam dostać to powietrze pod ciśnieniem, a jedynym jego źródłem są cylindry, czyli pęknięta głowica lub uszczelka pod nią.
W moim aucie mam  silnik 2.0 TD 2001r., nic nie dolewałem i nic nie dosypywałem, jedyny objaw jaki ostatnio zaobserwowałem, to że gdy wracałem parę dni temu z pracy (3 km) z nagrzewnicy wiało zimnym powietrzem, gdzie zawsze w połowie drogi czuć było już ciepło.Ale to było jednorazowe, silnik się nie grzeje, olej w normie ( pod względem stanu i koloru). Ponadto nie zauważyłem ubytków w chłodnicy, maiłem właśnie po 10-tym oddać jak co roku auto do sprawdzenia i wymiany płynów i filtrów.
Piana pokazała się w zbiorniczku wyrównawczym i jakaś bezzapachowa.
Pojeżdżę parę dni i poobserwuję.
