Lewarek biegów P12 1.8 skrzynia 5b. - naprawa
pawelsalata
czy jakiś posiadacz Primery 1.8 (albo 1.6) miał problem z luźnym lewarkiem zmiany biegów? Chodzi mi o to, że lewarek goni bardzo chaotycznie, nie pracuje jak powinien, po literze "H", zmiana biegów jest dość nieprecyzyjna.
Nie zaglądałem jeszcze na to, ale chciałem zapytać, czy kogoś ten problem spotkał i czy, ewentualnie jak to naprawił, czy w ogóle to da się naprawić, czy tylko używka z Allegro (która też nie wiadomo ile pojeździ). Czy są może zestawy naprawcze jakieś. Chodzi o system zmiany biegów z cięgłąmi, nie z linkami jak w 2.0 czy w dieslach. Tam inna skrzynia jest.
Będę wdzięczny za pomoc, sugestie, linki.
Samochód to konkretnie Primera P12 1.8 z roku 2002 ze skrzynią pięciobiegową. Szwagier kupił, i w zasadzie nie dolega nic autku, poza tym lewarkiem.
kiedyś miałem Vectrę B i też lewarek latał w kasecie
Tam było "JABŁKO" w gnieździe jakby niepełnym kole, jakby przegub kulisty
Pomogło naciągnięcie opaski termokurczliwej na jabłko i podgrzanie, aby zacisnęła się na jabłku i potem wciśnięcie w przegub i nasmarowanie, nie wiem jak tutaj jest, ale rozbierzcie, może moja sugestia przyda się, może kaseta jest podobna do tej co była w Vectrze B
Mechanizm podobny do P11 z SR20, który rozmontowywałem, wg mnie trzeba sprawdzić:
4 - gniazdo jabłka, czy nie poluzowało się mocowanie do karoserii (przykręcana spod auta),
7 - jabłoko na lewarku, czy siedzi ciasno w gnieździe,
13 - sprężynka - często się urywa.
No i tuleje na cięgnach nr 12, 27, końcówka cięgna nr 25. Część tulei jest teflonowa, część gumowa, potrafią się zasyfić. Ale one chyba nie generowałyby opisanych luzów.
Dzięki, faktycznie podobny układ, jak patrzyłem po Allegro to właśnie taki komplet do 1,8 znalazłem.
Dzięki, będziemy wiedzieli gdzie szukać babola... :)
Pozdrawiam.
