[N16] Bład P0340 gasnie auto :(
gaco12
Witam Wszystkich.
Mam problem ze swoja almerka. Auto zapala mi normalnie ale po przejechaniu z 3 km to samo mi zgasnie a pozniej jest problem zapaleniem go.
Wczoraj jak wróciłem z pracy zgasiłem go i za jakies 30 minut chciałem go zapalic nie dało rady. Ale jak odpiołem na chwile kleme od akumulatora to od razu zapalił.
Zapaliła mi sie kontrolka check engine.
Wtedy samochod ma mniejsza moc muli go. Zczytałem błedy i pokazały mi sie takie : P1614, P0340 i P0335. Sprawdziłem i pisze ze to obwód czujnika położenia wałka rozrzadu wadliwe działanie :::(
Jak usunołem bład silnika to samochod normalnie jechał. Po przejechaniu znów sie mi zapaliła wiec znow usunołem i po przejechaniu z 7 km nie pokazała mi sie juz. Moze to byc ze auto sie nagrzało i bład sie nie pokazuje? A moze byc powodem ze jak auto zimne troche go przyspieszyłem na obroty wszedł?
Prosze o pomoc bo nie wiem co to moze byc i jaka jest przyczyna tego.
Dziekuje
zamień miejscami czujniki wału/wałka jak będzie dalej to samo, to sprawdź czy łańcuch nie wyciągnięty
Ten przy skrzyni jest pewnie na dole pod samochodem a ten drugi to w którym miejscu przy wałkach ? Koło wtrysków.
Odkreca sie ich pewnie jakims kluczem ?
A jak zamieni sie te czujniki to nie powinien pokazywac juz błedów? Bo przeciez jak sie zamieni to jeden moze byc uszkodzony i wyskoczy bład?
A jak mozna sprawdzic czy łancuch nie jest wyciagniety ?
  • 3 lata później...
Gość rakos1285
Witam wszystkich
Mam problem z moją almerą n16 1.8 2005 r jakiś czas temu zaczeła gasnąć na zimnym silniku po czym nie szło jej odpalić musiałem zamknąć ją pilotem i otwożyć by odpaliła   po podłączeniu komputerze wyskoczył błąd P0430 wiec zamieniłem czujniki wałka z wałem pomogło na jakiś czas jednak dwa dni temu problem powrócił ten sam błąd czytałem na ten temat na innych forach że może to być spowodowane wyciągniętym łańcuchem rozrządu. Co fakt auto jakby troszkę osłabło nie zbiera się jak kiedyś lecz nie faluje na obrotach gdzie w większości przypadków występowały oba te objawy. Powiedzcie mi co wy sądzicie na ten temat jak mogę sprawdzić czy łancuch jest do wymiany
