Nadmierny chałas przy 120km/h
Markus78
mam pytanie przy prędkości 120km/h w kabinie bardzo wzrasta poziom hałasu, jest naprawdę głośno i nie komfortowo do jazdy. Poniżej tej prędkości 110 - nawet 115 nie jest tak głośno jak przy 120km/h.
Czy spotkaliście sie z tym? czy to może jakaś usterka?
Skąd pochodzi dźwięk...? U mnie huczy owiewający auto wiatr powyżej 120 km/h. I fakt, jest to trochę uciążliwe.
Czy chodzi Ci o taki dźwięk, czy mechanika daje o sobie znać...?
Nie wiem wydaje mi się że mogą to być łożyska (znajomy miał podobny problem, co prawda przy niższej prędkości, ale z tym mi się to skojażyło) skoro przy 100, 110, 150km/h dzwięk jest całkiem znośny, a przy 120km/h robi się mocno irytujący.
Łożyska to taki element, który ciężko zdiagnozować. Chyba że huczą już tak mocno że nawet po podniesieniu auta i zakręceniu kołem już je słychać.
Jak piszę - u mnie od 120 km/h w górę słychać wiatr opływający karoserię. Szybciej niż 140 km/h nie jeżdżę, bo nie lubię więc nie wiem kiedy i czy dźwięk ustępuje później.
U mnie problem głośniej pracy silnika powyżej 100 zniknął przypadkiem po wymianie przepływomierza. Zauważyłam, że wpływ na to ma również stan poduszek silnika.
Witam.
U mnie podobny dźwięk przy takiej prędkości dawały opony. Były to  letnie, kierunkowe FULDA. One "ząbkują", co łatwo wyczuś gołą dłonią. Będziesz zmieniał na zimówki, to możesz sprawdzić.
