lo_pez Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Witam, problem jak w temacie, silnik zgasł i nie daje sie go odpalić. Żeby było jasne nie zabrakło paliwa... Sprawdziłem bezpieczniki i kostke immo koło stacyjki- wydaje sie, że jest wpięta OK. Ma ktoś pomyśł co jest grane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 (edytowane) no to moze gazu zatankowałs do dizla albo ropy do benzyny hehe chodzi mi o to ze nic nie podałes roku auta silnika jaki masz takie podstawowe rzeczy Edytowane 2 Listopada 2013 przez jacek22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lo_pez Opublikowano 2 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 (edytowane) OK, N16 2002, 1,5 benzyna, immo standard Edytowane 2 Listopada 2013 przez lo_pez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sami77 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Ok, napisz jeszcze co się dzieje kiedy probujesz teraz odpalić, czy wogóle nie ma iskry czy słychać pompe paliwa, takie podstawowe rzeczy przynajmniej :]Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 OK, N16 2002, 1,5 benzyna, immo standard Pełne dane uzupełnia się w profilu. Nie każdy będzie "biegał" i szukał po postach jaki masz np. silnik i model. Więcej szczegółów, nie wiemy nawet czy rozrusznik kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lo_pez Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Pełne dane uzupełnia się w profilu. Nie każdy będzie "biegał" i szukał po postach jaki masz np. silnik i model. Więcej szczegółów, nie wiemy nawet czy rozrusznik kręci. Rozrusznik kręci, wczoraj na komputerze wyszły dwa błędy: P0340- usterka czujnika wałka rozrządu i P-1612-sterownik immobilaizera (ten błąd dało sie skasować). Czy ten czujnik da się wymienić samemu, jest jakaś procedura typu "najpierw odłącz akumulator" itd.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Wszystko standardowo, wystarczy ze odłączysz akumulator i możesz przystępować do wymiany. Z tego co pamiętam, ale jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi, to czujnik położenia wału jest taki sam jak czujnik położenia wałka rozrządu, więc można je zamienić miejscami i zrobic wtedy test, który bład wywali komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 a nie bylo czasem na czujniki akcji serwisowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sdamian111 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Witam mam problem z moją almerą n16 1.8 lpg 2003r 116km. otóż zauważyłem że jeżeli na zimnym silniku dodam gazu ponad 3 tysiące to silnik gaśnie i czasami zapala się kontrolka silnika błąd położenia wałka rozrządu, gdy silnik zgaśnie nie da się go odpalić przez kilka minut, chyba że zamknę i otworzę go pilotem w tedy odpala od razu. problem nie występuję na ciepłym silniku. obroty ciągle falują na postoju. zdarza się też dławienie przy ruszaniu ze świateł, wyczytałem że to może być łańcuch rozciągnięty ale moim zdaniem rozciągnięty łańcuch powodował by ciągły problem nie tylko na zimnym silniku co sądzicie na ten temat ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 zamien czujniki bo sa takie same w 1.8 i jak blad bedzie walu korbowego to czujnik padł a jak nie to łańcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sdamian111 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 hmmm dobry pomysł kolego tylko jeszcze jak ktoś powiedział by mi gdzie szukać tego czujnika wału ?? tzn jak go zlokalizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
