primera p11 144 wyciek? chłodnica oleju?
smu1
Witam Panów.Otóż potrzebuje porady...mam wyciek oleju spod silnika-diagnoza od machanika-chłodnica oleju!!!!! jest coś takiego w primerze?? jeśli tak to czy to się wymienia?? czy wystarczy tam jakieś uszczelki czy wężyki wymienić?? pomocy!!!!!....dodam że chlapie olejem tak,że mokra jest półośka i wahacz,oleju nie ubywa jakoś masakrycznie ale ubywa,czy może jest to coś podobnego co mogłoby tak wygladać nie wiem,np zle dokrecony filtr oleju itp....jak to sprawdzić,jak to ugryżć?? ratunku!!!! miał ktos coś podobnego??
Edytowane przez smu1
chłodniczka oleju jest tam gdzie filtr, skręcana na uszczelkę gumową
raczej uszczelka tylko, może też ciec z pod podkładek metalowogumowych, które sa pomiędzy blokiem a mocowaniem
uff dzieki kupie załoze i mam nadzieje ze bedzie trzymać bo juz sie przestraszyłem ze trzeba cała chłoniczke nowa kupic....btw-gdzies czytałem ze moze czasami wywalac z czujnika oleju??on jest gdzies tam blisko?? to moze by tez wymienic?...
Zobacz czy to nie jest przypadkiem wspomaganie - a dokładniej wąż od zbiorniczka do pompy. Albo wąż podciśnieniowy :D
a jakby to sie mialo objawiac?skoro leje sie olej...bez urazy,poprostu jestem ciekawy co ma jedno z drugim?mozesz to jakos wyjasnic?
Bo będzie Ci się lać praktycznie w tym samym miejscu co podstawa filtra oleju :D
Pompa wspomagania jest praktycznie nad półosią i będzie chlapać - to z własnej autopsji wiem.
Zobacz na kolor oleju - jak jest różowawy to wspomaganie.
ok dzieki wielkie to niepomyslalem :D a bedzie ubywalo w zbiorniczku jakos duzo bo niezauwazylem spadku specjalnie ale nie dam reki uciac jak bylo jakis tam czas temu...
Najlepiej jest wejść pod auto i zobaczyć co i jak. Wąż od wspomagania - ten od zbiorniczka można samemu wymienić. Tan drugi podciśnieniowy, to trzeba podjechać do jakieś warsztatu, który zajmuje się pneumatyką/hydrauliką i niech Ci na nowo zarobią.
