Po załączeniu 4x4 blokuje się skręt kół
exspreseurope
Hej,co jest?!! może pomożecie ? mam taki przypadek że jak załącze 4x4 to jak sktęcam w prawo-lewo to jest bardo mały promień skętu -dosłownie 10% !! masakra jakaś--jeździ się jak walcem :-)  dodam że mam Terrano 1 2,7TD i koła 32 cale + podkręcone na drążkach z 3cm +tył 5cm noi body lift 5cm (czy jak kto woli 2" cale) ---w aucie nic nie obciera itp.--odepne sprzęgiełka(automaty) i skęt wraca do normy--prosze o opinie bo ja odpadam...
to jest brak dyfra centralnego ..... takie sa tego konsekwencje, musisz doczytać kolego jak działa uk. napędowy zanim coś urwiesz ...
tutaj trochę o tym http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75496-rozne-opony-na-tyle-i-przodzie/
spójrz na to z drugiej strony ...oszczędzasz przeguby  :wave:
a ja nie narzekam wcale mi z tym dobrze, ale wolałbym dyfer + jego blokowanie i rozłączanie :)
Eeeee a ja nadal nie kumam>>> czyli co tak ma być?? czy jak? czy mam cos zrypane??? dodam ze czasami uda mi się przełamać ten mały profil skrętu i już idzie a potem znowu to samo----i w sumie to jak jade pod wzniesienie to najczęściej wystepuje zablokowanie skrętu--wiec.....
noi dodam że opony mam identyczne kopia simex-a
ukręciłem już przeguby, ukręciłem automaty i 2 pary AVM-ów i paru wskazówek mogę udzielić chyba:
- obojętnie jakie to sprzęgi załączaj je przy wyprostowanych kołach i w miarę wypoziomowanym (prawo-lewo) przodzie
- nie dopuszczaj do sytuacji kiedy przy 4x4 jedno z przednich kół oderwie się od podłoża i z DUŻĄ prędkością obrotową znowu złapie z nim kontakt (przynajmniej przy AVM-ach) ...przetestowałem ,do dzisiaj żałuję
- AVM-y są tylko substytutem, dużo tańszym ale też dużo delikatniejszym od fabrycznych automatów
- nie pozbywaj się ograniczników skrętu ...przedłużysz żywot sprzęgów i łożysk
- im agresywniejszy lift przodu na zawiasie tym mniejszy docisk przegubów do uszczelniaczy łożysk w piastach ...akurat tam powinno być na odwrót
Dochodze do tego że oje  koła 32 simex mają bardzo dobrą przyczepność i koła na suchym (małym) błocie zachowuja sie tak  jak na zwykłych kołach na asfalcie i jest kicha! :thumbsdown:  ale czy jak jest?? bo w sumie na asfalcie jak by jechać czy tam parkować na reduktorze to efekt by był podobny koła by ciągły na wprost i manewrowanie było by ciężkie bo auto nie posiada dyfra centralnego -----czy tak mam to rozumieć??
tak przy jeździe po łuku przód i tył obraca się z inną prędkością w sensie powinien (tak mówią prawa fizyki) a nie może bo bez dyfra jest na sztywno
zaskoczyłeś mnie trochę tym ..... chyba tak to nie działa
zakładając 32"  "obciążyłeś" cały układ napędowy auta ( chociaż aktualnie na alle. jest T1 na 38" kapciach ...ale podejrzewam że tylko z górki startuje  :) )
wydaje mi się że do słusznych wniosków doszedłeś, a moje porady zamieściłem zapobiegawczo gdybyś chciał coś na siłę kombinować
któryś z chłopaków na forum chyba na 33 calach pomyka ale pewien nie jestem, więc poczekaj, może się odezwie...
a co do samej przyczepności to śliski asfalt dosyć szybko (i oby bezboleśnie) ją zweryfikuje ...  :thumbsup:
no właśnie tak : jeśli piasta jest na tym samym poziomie co most to odległość od niego jest mniejsza niż przy różnicy poziomów, prawda .... a skąd bierze się siła docisku? nie wiem ...składałem obie półosie z przegubami i po montażu przegubu wewn. zaczyna to pracować jak sprężyna ...może osłona przegubu tak działa, może smaru dałem zbyt wiele , ale tak jest i ma to sens; a przegub zewn. dociska uszczelkę chroniącą łożysko ...spróbuj zdjąć siegera z półosi przegubu i wepchnąć go przy wyprostowanych a później skręconych kołach...jest różnica
Edytowane przez lemmy69
wieloklin w piaście ma pewien luz w ramach którego uszczelniacz powinien działać jak trzeba jakoś bym się tym nie przejmował mocno, ja piszesz to jedynie osłony przegubów mogą coś tam dociskać.
poza tym przegub wewn. ma określoną "długość roboczą" ...przy przesadnym lifcie może jej zabraknąć, prawda?
jeśli brakuje odbojów, jak u mnie na przykład  :o
Panowie a może to jakiś problem z przednim dyfrem zblokowany albo coś podobnego. Chodzi o to że koła ciągną z tą samą  prędkością a nie jedno z inną niż drugie.
etam .. to standardowy problem nowych userów terrano co nie wiedza do końca jak działa auto
właściciel może zadać sobie trud i podnieś cały przód do góry i sprawdzić dyfer ... ale nie wierze
chyba padły mi sprzęgiełka automaty z tego co przeczytałem na forum to tansze i leprze są manualne dlatego mam pytanie czy wielkość zewnętrzna ich jest taka sama jak automatów bo mam alusy i czy nie będe miał problemu z felgami nie mówiąc ot tym ze  bedzie ciężko je zapinać i rozpinać
wielkość jest ta sama, jeśli rozglądasz się za tymi made in brasil to dopłać stówkę i weź HP
...nie zapomnij przed kupnem policzyć zębów na starych sprzęgach 27,28 lub 29...jesteś pewien że masz oryginalne przeguby?  :whistle:
tu masz namiary na stronę producenta:
http://www.avm.com.br/products4.htm
splines- ilość zębów
PCD- rozmiar...
dzięki za informacje , te HP są wzmosnione oile się orientuję , czy te manualne sprzęgiełka jak się załączy to działają cały czas
 obojętnie czy  jedzie się do przodu czy do tyłu bo z tego co wiem to automaty za kazdym razem załanczają się na nowo przy zmianie jazdy przód tył , u mnie napęd cały czas działał i nagle ztwierdziłem ze nie działa naped nie mam żadnych objawów chrobotania po załączeniu napedu i tak mysłę ze to sprzęgiełka chyba ze cos innego ? jak rozbiorę to na co zwrucić uwage
zeby stwierdzic ze to sprzęgiełka padły ? te  AVM tego co czytam to są najleprze z dostępnych na rynku ?
Edytowane przez haczepsu
czy AVM-y są najlepsze?nie mam porównania ; najpopularniejsze ale nie niezniszczalne...
co do oględzin to nikt chyba nie wie jak powinny wyglądać sprawne automaty, komu działają ten boi się rozkręcić i wcale się nie dziwię... rozkręcają tylko posiadacze niesprawnych, są tam 2 podkładki w kształcie miseczek i to one padają właśnie...
w serwisówce jest cały rozdział nt sprzegiełek ręcznych i automatycznych, jest pokazane jak są zbudowane
co to są zabieraki i jakto jest z manualami działaja cały czas prz jezdzie w przód i cofaniu czy tak jak w automatach
takie sprzegiełka ... bez funkcji sprzęgania - działają na stałe kawał żelastwa w odpowiednim kształcie i już
Zbieraki spinają przód na stałe, nie masz możliwości rozpięcia przednich kół Plusy- nie do zaje....ania, wpinasz 4x4 kiedy chcesz , minusy- wał przedni  kręci się cały czas lekko podnosi spalanie, manuale włączane są ręcznie działają do przodu i do tyłu, automaty działają i do tyłu i do przodu. Rozepną się podczas jazdy do tyłu TYLKO gdy wajcha reduktora jest na 2H czyli przedni wał jest nie napędzany od skrzyni. Jeśli rozpinają się gdy cofasz i wbite jest 4H, lub 4L sprzęgiełka sczezły
Edytowane przez Mandor
mam taką "nieśmiałą" teorię...że automaty można zapiąć (i rozpiąć) obojętnie czy jadąc do przodu czy też do tyłu, byle by po rozłączeniu reduktora ruszyć w przeciwną stronę niż jechało się dotychczas ...mam rację? przecież obydwa sprzęgi są takie same, nie ma lewego i prawego ...więc jeden zapina się w kier. zgodnym z ruchem wskaz. zegara a drugi odwrotnie ...przy rozłączaniu vice versa
samo zaś rozłączanie polega na tym, że sprzęg musi zostać "napędzony" przez koło a nie przez półoś przegubu...
...mało tego, gdyby ta półoś przegubu nie stawiała oporu (mech. różnicowy) i pozwalała żeby sprzęgiełko ją napędzało to automat się nie rozepnie  :huh:
czyli formułka "po przełączeniu z 4x4 na 4x2 trzeba cofnąć ok. 3 metrów" idzie do lamusa?  :whistle:
i jeszcze jedno ...żeby rozpiąć automaty obydwa przednie koła muszą mieć kontakt z podłożem  :whistle:
