Pytanko co to ?
123hudy
Kto mi powie co to za wezyk laczy on silnik z rura za filtrem powietrza co on robi ? A moze raczej co powinien bo ja wlasnie przez przypadek zauwazylem ze nim leca jakby spaliny czy cos w tym stylu i troche nim olej wyzuca no i stad pytanko co to i do czego bo jak sie domyslem cos tu chyba jest nietak
Acha noto fajnie kamien spadl mi z serca tylko mnie zastanawia czy to normalne ze ona tak wyzuca olej bo syfi tam wszystko, ale jesli to normalne to ok , a co jak by ja przedluzyc tak zeby ten syf wylatywal pod auto ? Robil ktos cos takiego?
Nie wolno aby wylatywał pod auto. Raz że ekologia, dwa że ciśnienia się jakoś wyrównują tam i inne bzdury. W starszych autach ta odma szła do miski olejowej, teraz pakują to do filtra powietrza z jakiegoś powodu.
Później w zimie robi się tam budyń z oparów oleju i wody, przychodzi mróz, zatyka wszystko szczelnie i wywala olej przez bagnet (często spotykana przypadłość np. w starym Polo/Cordoba). Może nawet doprowadzić do przekręcenia panewki/panewek.
Co możesz, to faktycznie przedłużyć i zrobić kolano w dół długie, ale znów to podłączyć to w swoje miejsce. Wtedy opary oleju będą się zbierać u dołu tej rury, niemniej jednak musisz pamiętać aby regularnie sprawdzać drożność tej modyfikacji. Inaczej, zimą możesz mieć jak opisałem wyżej.
No fajnie wielkie dzieki za kakretna odpowiedz , wobec tego niepozostaje mi nic innego jak tylko zrobic te przedluzke tak jak napisales bo jakos strasznie mnie to irytuje ze tam sie tak syfi, wole co jakis czas to czyscic niz zawalac caly ten uklad
Wielkie dzieki raz jeszcze
ową przypadłość miałem w citroenie xantia...więc udałem się do sklepu agroma i za całe 8zł kupiłem wąż olejoodporny od ursusa c-330 poczym zaaplikowałem go i co jakiś czas wymieniałem tylko gumiszlauf i było cacy
