Check engine soon ;)
matber1
poszukalam i w zasadzie niczego konkretnego nie znalazlem w tym temacie.
jak to jest z ta ikonka? czy zeby wykasowac trzeba podpinac kompa? co moze powodowac pojawinie sie tego komunikatu?
u mnie po wyskoczeniu pomarańczowej kontrolki check engine na kompie pokazało -zbyt mała wydajność katalizatorów - po wymianie problem nie wrócił . więc bez sprawdzenia pod kompem co się dzieje chyba nic nie zrobisz
jak sie pojawi kontrolka to musisz dojść dlaczego sie pojawiła :)
a jest po to aby poinformowac cie ze z twoim autem coś jest nie tak
może pytanie będzie głupie ale..."kto pyta nie błądzi"...
czy kontrolka ta informuje tylko o problemie z silnikiem czy może również informować o innych problemach....hamulce etc....bo jak tak to wiem czemu się włączyła, walcze z hamulcami i na ten moment są hmmm niedysponowane ;)
