nissan terrano nie ma mocy
Gość dominika12
Gość dominika12
od roku posiadam nissana terrano 2, 2.7 TDI, 2000r, i nie miałam z nim problemów aż do teraz.
Byłam u kilku mechaników i każdy mówi mi co innego.
Samochód pali bez problemu tylko na postoju wkręca się w obroty a podczas jazdy traci na mocy i rozpędza się bardzo powoli. Jedni mówią że to turbo inni że filtry a jeszcze inny powiedział że to nie turbo tylko pompa. Samochod nie dymi jak dodaje mu gazu na postoju.
Kolego, dzieje się tak zarowno na zimnym i cieplym silniku? Myslę ze zacznij od filtrow, nalatwiejsze sa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany.
kolego, koleżanko ... ? albo już nie będę rozwijał  :blush:
Samochód pali bez problemu tylko na postoju wkręca się w obroty a podczas jazdy traci na mocy i rozpędza się bardzo powoli. Jedni mówią że to turbo inni że filtry a jeszcze inny powiedział że to nie turbo tylko pompa. Samochód nie dymi jak dodaje mu gazu na postoju.
Należy przy okazji wymiany filtrów tak jak już jeden z kolegów podpowiedział oczyścić mały filterek w śrubie przewodu paliwowego na pompie. Mieści się on na pompie wtryskowej zaraz pod pompą wspomagania układu kierowniczego. Tak jak już napisałem jest on w śrubie, która przykręca przewód paliwowy metalowy do korpusu pompy wtryskowej. Trzeba śrubę wykręcić i w niej oczyścić sitko. Jest na forum opis tej czynności ale teraz znaleźć coś na tym forum graniczy z cudem. Na PW podaj swój adres poczty to podeślę dokładny opis czyszczenia tego filtra.
Andrzej
prosty schemat trzeba narysować do TDI...
nie ma mocy....
filtry sprawdzone?
przepływka?
potencjometr gazu?
pompa?
  • 2 miesiące temu...
Panowie macie pomysł jak sprawdzić działanie turbo? Samochód WD21 silnik TD27T. Coś mi mówi, że turbo jest powodem braku powera.
wsadź sobie czujnik z zegarem, który pokazuje ciśnienie turbiny.
np takie coś http://allegro.pl/zegar-wskaznik-boost-cisnienie-doladowania-smoke-i3812812734.html
wydatek nie jest strasznie wielki, a bardzo przydatna rzecz. Planuje zakup jeszcze ładowanie i może ciśnienie oleju. W terrano ładuje do 0,9
1. Zdejmij rurę dolotu i sprawdź czy nie ma luzów na wirniku.
2. Sprawdź przewód podciśnienia (może sparciał?)
