Thespian Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Hubert, a bardziej wymyślne kształty z ryfla robisz? powiedzmy kształt dolnej części drzwi r20.. od przetłoczenia w dół? i tył nadkoli od przetłoczenia w dół? ja bym widział taki produkt w Twojej ofercie... moze nawet ze 2-3 komplety by się sprzedały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 po obwodzie da się zrobić ale coś i się widzi ze ten element nie jest płaski .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 nit to nagnie do obłości drzwi... znaczy naciągnie się długą śrubą, a potem połapie nitami tak sobie to wyobrażam, humanistyczną głową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 nit to nagnie do obłości drzwi... znaczy naciągnie się długą śrubą, a potem połapie nitami tak sobie to wyobrażam, humanistyczną głową chyba nie wyjdzie ......... coś mi się widzi ze to drzwi się nagną do "płaskości" blachy, weź grubą tekturę odrysuj i zobacz jak ona ci się dopasowuje, jak bardzo się marszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 (edytowane) alu ryfel generalnie z tego co pamiętam był dość plastyczny... mam jakiś odpad w domu, zrobię test... Uploaded with ImageShack.us zobacz, jak się na logikę pomyśli to jest jedno zgięcie które warto by było na jakiejś giętarce zrobić... pozanim to jest prawie płaskie... i anodować by można żeby było ładniejsze... Edytowane 5 Listopada 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Czy ty masz takie same auto jak siara74 ? to przy okazji u niego podejrzę. Alu jest miękkie ryfel można kupić już anodowany ale nie barwiony, anodowanie i barwienie to dość sporo by kosztowało... ale to najmniejszy problem, jeżeli jest to wygięte tylko jakby w jednej płaszczyźnie tzn jakby po walcu to nie ma problemu jeżeli to jest kształt wypukły jak fragment kuli no to się zaczynają problemu bo aby to uzyskać to albo trzeba rozciągnąć środek albo ściągnąć materiał na brzegach. jest jeszcze inna możliwość ... to nie musi przylegać dokładnie do drzwi może od nich odstawać, brzegi pozaginane i dopasowane do drzwi w miejscu styku, w tym momencie są takie odstające panele ... jak często w suwach tylko ze alu no ale to zdecydowanie podnosi koszty wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 (edytowane) Pamiętam że w tym roku się temu dość mocno przyglądałem... gięcie po osi Y... po osi X niby jest obłość, ale tak minimalna że aż żal o tym pisać... kształt drzwi w r20'tkach jest identyczny... przyjrzyj się takim drzwiom przy okazji bo ja te dolne części drzwi po każdym "terenie" musze wypychać, rys już nawet nie liczę Edytowane 6 Listopada 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 a kształt tych elementów to też jest bez polotu .. trójkąt prostokąt i prawie trapez w tym sensie że koszty ciecia laserem aczkolwiek ostatnio wodą wole, to niekoniecznie zachęcą. wytnij z tektury i zobacz jak się układa "element". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 (edytowane) to jak koszty mają nie zachęcać to projekt traci ekonomicznyc sens... trzeba będzie dociąć na wysokość na gilotynie, a krótkie krawędzie ciąć ręcznie... wymyśliłem sobie że jeśli się będzie średnio układać, to można to podzielić na dwa elementy od dolnego załamania drzwi 5 cm pasek i szerszy pasek do góry do przetłoczenia... powinno to zlikwidować konieczność gięcia "sferycznego" na rzecz dwóch gięć "walcowych" i dopasowania krawędzi Edytowane 7 Listopada 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 zmierz wymiary bo po prostej to na gilotynie mogę poprzycinać, nie wiem kiedy będę brał alu ale uwzględnię cię wtedy no chyba że będzie kilka osób chętnych że się arkusz z tego złoży to wtedy nie ma co czekać. arkusz anodowanego ze 300zł, i zamiast nitów to może lepiej VHB, jako ciekawostkę podam że solarisach na VHB dach mocują np Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
