Pomoc!Czujnik wału korbowego?NISSAN X-TRIAL T30
Gość czujnik wału korbowego
Witam posiadam Nissan x-trial,2.2dci,114km,2002r.,220000km.,Auto posiadam ponad pół roku od trzech miesięcy zaczyna się p.......ć,tzn.,podczas jazdy przy zmianie biegów na wyższe auto gaśnie i spadają obroty,czasami jak wcisnę sprzęgło udaje mi się że, nie gaśnie,ale tylko czasami.Najgorzej na skrzyżowniach, bo jak zgaśnie to muszę z 10 razy próbować aż załapie i wtedy na wysokich obrotach jakoś udaje mi się dojechać do celu.Nie pokonuję dużych odległości.Po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd P0190,więc wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie,przejechałem z 200km, i znowu to samo.Komp nie pokazuje żadnych błedów,z ustaleń mechanika wynika ŻE TO CHYBA czujnik wału korbowego.Co o tym myślicie?GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TEN CZUJNIK?Myślę że sam go wymienię.Za wszelkie sugestie i porady DZIĘKI.Problem też taki że jestem za granią,a z mechanikami I diagnozą to różnie.
czujnik położenia wału znajduje się w korpusie skrzyni, od strony koła zamachowego, przykręcany na 10 kluczyk.
Wymiana bardzo prosta
Nie wiem jak w X-ie dci, bo benzyna ma z tyłu silnika na wysokości wału korbowego i bliżej skrzyni.
Więcej poczytasz w dziale X-Trail, bo były opisywane takie przypadki.
